Posté(e) le 4 novembre 20186 a comment_941800 Hello a tous ça faisait un baille... Après quelques soucis de démarrage je décide de changer ma batterie et ça va mieux (ouf démarreur c'est chaud à faire) Mais en testant à chaud parfois une fois sur 4 elle met un certains a prendre son régime... Normal? Le démarreur a du punch pourtant... Modifié le 4 novembre 20186 a par louisrousillon
Posté(e) le 5 novembre 20186 a comment_941895 Le démarreur, c'est on/off, s'il tourne "faiblardement", soit batterie, que tu viens de changer (est elle bien chargée ?) soit un mauvais passage de courant (cosses batterie, démarreur, ...) qui limite la puissance d'arrivée au démareur.
Posté(e) le 5 novembre 20186 a Auteur comment_941901 merci de ton retour mais la démarreur a du punch à priori cosses batterie ok à voir....
