Jump to content
nolanm3
(vends) M3e36 3,2l Estoril/Hellgraw
Recommended Posts
nolanm3
Vends - ******
Informations concernant le vendeur :
Annonceur : Nolan
Ville : Cherbourg
E-Mail : nolanm3@hotmail.fr
Numéro de téléphone : ********* MP
Informations relatives au véhicule :
Description : BMW M3 E36 3,2l
Date mise en circulation : 1996
Carburant : essence
Couleur : Estoril
Boite de vitesses : Manuel 6 vitesses
Kilométrage : 195 000km évolutifs
Prix : 24800 € à débattre
Carnet d'entretien : oui
Contrôle technique : oui et UTAC complet
Site internet :
Options :
Parc distance control (PDC) : non
Phares Xenon : non
Climatisation : oui
Sièges chauffants : oui
GPS : non
Capteur de pluie : non
Régulateur de vitesse : non
Vitres : électrique
Modèle 3,2l de 1996 en éstoril / cuir hellgraw, de 194Mkm, 4ème propriétaire (je l'ai eu a 150Mkm) et le propriétaire d'avant est un pote qu'il l'a acheté à 100Mkm, tout les CT sont retracés avec la preuve UTAC , j'ai une pile énormes de facture, elle est dans un garage au chaud, elle fonctionne très bien et rien est a prévoir.
Je la possède depuis 8ans. J'ai décider de m'en séparer pour prendre un modèle différent, mais je ne vais pas la laisser partir absolument à un prix que j'estime non correcte exprès pour prendre un autre modèle.
Elle est dans un superbe état, je dirais même qu'elle n'a jamais était aussi bien qu'en ce moment ? mais j'ai envie de changement.
Petit tour d'horizon:
châssis:
- Bilstein B6 aux quatre coins et ressort origine
- Silentbloc avant et arrière
- Biellette de barre stab avant réglable
- Barre stab H&R avant arrière
- Tête d'amortisseur avant arrière
- Barre anti-rapprochement avant M3GT
- Barre anti-rapprochement arrière Weicher démontable
- X Brace
- Cales avant 16mm (et 12mm en stock)
- Cales arrière 5mm
- Crémaillère de direction neuve
- Biellette de direction
- Géo by Jean-phie (Fast BMW M)
- Flector
Freinage:
- Disque avant (2Mkm)
- Disque arrière (25Mkm)
- Plaquette avant PFC
- Plaquette arrière DS2500
- Durite avia Goodridge (2Mkm) quatre coins
- Durite boite de vitesse
- Liquide de frein RBF 600
- Boitier ABS (10Mkm)
Moteur:
- Vidange uniquement 10W60 avec filtre à huile quasi tout les ans, filtre vanos une fois sur deux et nettoyé quand je ne le change pas
- Les 6 bougie (- de 30Mkm)
- Vidange boite pont une fois sur deux par rapport au moteur
- Coussinets de bielles ( 2Mkm)
- Réfection Vanos
- Durites déshuileur ( l'ensemble complet)
- Joint de caches culbu
- Vidange liquide de refroidissement ( 2Mkm)
- Remplacement du soufflet du collecteur d'échappement
- Remplacement des vis des collecteur d'échappement
- Vis de pression d'huile (sur le côté du moteur)
- Réfection peinture du cache culbu et de la boite à aire
- Silentbloc échappement
- Tous les caches moteur en dessous sont présent
- Joints spy entre la boite et le moteur (35Mkm)
- Pompe à essence neuve (800km) avec son joint
Esthétique extérieure:
- Reprise complète des baguettes tour de caisse en plastique
- Calandre phase II noire
- Lame avant neuve
- Cache bas de par-brise avant
- Lustrage complet ( Viens d’être réalisé )
- Joint des custodes ( intérieure et extérieure)
- Joint extérieure des poignées de portes
- Changement de la lunette arrière avec le joint
- Protection film transparent sur les anti-brouillard
- Anti-brouillard neuf
- Point connu de rouille feu arrière fait (depuis trois jours)
- Becquet avec troisième feu stop
- Les quatre jantes repeintes
- Nettoyage complet du dessous de la voiture et des intérieures de roues
Esthétique intérieure:
- Réfection des cuirs sur les sièges avant uniquement
- Volant Phase II mi-cuir / mi-alcantara celui d'origine est disponible
- Pommeau de vitesse changer il y a 30Mkm
- Siège chauffant
- Tapis d'origine présent et tapis hiver noire en plus
- Roue de secours neuve présente avec pneu neuf
- Ciel de toit refait en neuf avec les quatre montants
- Tapis de coffre avec élastique présent
- ordinateur de bord 11 touches
- Option non fumeurs
- Sièges chauffants
- Accoudoir central
- Réfection des panneaux avant
Je reste disponible pour discuter, mais la négociation sera faite après l'avoir vue en réel et essayer avec moi au volant.
  • Like 12
  • Sad 1
  • Upvote 7
Share this post
Link to post
Share on other sites
fan2BM
Au début j'ai tilté sur le prix,puis en voyant les frais effectué et l'état ?. ..
Je pense qu'elle les vaut !
Bonne vente !
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
MAT-M6-V10
Quand tu vois les photos tu te demandes si ce ne sont pas celles sorties d'usine.
Franchement ce bleu lui va à ravir.
Elle est hyper belle.
Bravo
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
nolanm3
Toujours a vendre messieurs ...
Après plusieurs contactes qui finalement n'aboutisses pas je vais remettre une annonce.
Avez vous des remarques ou suggestion a faire svp ??? je suis prêt a tout entendre ...
A bonne entendeurs
Share this post
Link to post
brunom3
Aussi belle et entretenue soit elle peut être 2 ou 3 k euros sur le tarif...avis personnel rien de plus.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
nolanm3
Eh bien voilà. J’aime les personnes franches
Oui je l’avais mis à ce prix pour avoir de la négociation derrière mais bon ce n’est pas non plus la foire à la saucisse
Honnêtement à 22M je la garde ... donc je relance une annonce à un tarif plus bas et ensuite si personne ne part avec ce sera plié elle restera mienne et j’ai déjà prévu un changement de look ...
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Tchomineur
Je suis acheteur : haricots noirs + becquet + BAR, je pars avec un apriori négatif. Remets cela stock, et elle partira. Peut-être pas au prix désiré, mais elle partira.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
OHM377
Hello Nolan,
Elle est toujours à vendre ta Estoril si j'ai bien suivi ??
Honnêtement, le prix n'est pas excessif pourtant. A part ça, je te souhaite une bonne vente :nickel8:
Share this post
Link to post
ACS3
sujet nettoyé....
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
nolanm3
Le 25/07/2019 à 13:06, OHM377 a dit :
Hello Nolan,
Oui elle est toujours disponible 😉 et merci
Le 25/07/2019 à 17:55, ACS3 a dit :
sujet nettoyé....
Merci JP
Share this post
Link to post
nolanm3
Voiture réservé.
Me reste plus qu’une semaine pour l’admirer dans le garage après elle s’en va chez son nouveau propriétaire 😪
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
bmistes
Vendu à quelle prix si c'est pas indiscret ?
En MP si tu préfères.
Share this post
Link to post
SylcoM
Il y a 7 heures, nolanm3 a dit :
Voiture réservé.
Courage ! Et n’oublie pas que c’est ce que tu voulais ! 😊
  • Haha 1
Share this post
Link to post
nolanm3
Il y a 13 heures, bmistes a dit :
Le (normalement) prochain propriétaire te le communiquera car c'est plus lui que cela regarde, moi j'ai descendu le tarif mais il ne faut pas oublié qu'il part avec un véhicule entretenue et des pièces neuves d'avances pour un montant vraiment pas négligeable. Il pourra aussi expliquer qu'après avoir été en essayer d'autre la mienne était réellement propre avec des défauts d'une voiture de plus de 20ans et malgré les messages de certain elle valais vraiment le coup de ce déplacer et le montant (trop chère) que j'avais affiché.
Pas de surprise, et je pense pas qu'il en ai dans les semaines a venir sauf entretien courant.
Nous avons chacun trouver une somme qui nous convenaient et il s'agit d'un passionné qui je pense en prendra soins.
Il ce manifestera ici sur ce forum le temps venu normalement.
Pour le moment elle est encore chez moi, et je n'ai pas l'argent sur mon compte ...
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
V8M
Le 14/08/2019 à 08:47, nolanm3 a dit :
Et même si tu as l'argent sur le compte via un virement cela ne signifie pas que tu l'as réellement. Attend 4/5 jours....arnaque au faux virements....la toile te renseignera.....
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
  • Create New...
