Posté(e) le 18 juillet 20196 a comment_981331 Bonjour à tous les amis j'ai une petite question je voudrais passer mon véhicule en kit gros frein et 2 questions se pose, j'ai trouvé du 8 pistons en 330mm cela se monte t'il ou pas du tout ? Et la deuxième question et donc si je ne peu monter le kit en 330mm, j'ai trouvé du 8 piston en 380mm avec mes jantes à 19p cela pose probleme ? Merci les amis
Posté(e) le 18 juillet 20196 a comment_981336 D'origine en 374x36 donc passer à plus petit, pas sûr de la bonne action. Le 380 avant devrait passer, encore faut il vérifier l'encombrement de l'étrier en largeur par rapport aux bâtons de tes jantes. https://cyl6.com/serie5/636-e9x-superkit-frein-avar.html Modifié le 18 juillet 20196 a par wiloskill
Posté(e) le 18 juillet 20196 a Auteur comment_981362 Il y a 4 heures, wiloskill a dit : D'origine en 374x36 donc passer à plus petit, pas sûr de la bonne action. Le 380 avant devrait passer, encore faut il vérifier l'encombrement de l'étrier en largeur par rapport aux bâtons de tes jantes. https://cyl6.com/serie5/636-e9x-superkit-frein-avar.html J'ai vu sur une autre publie un personne qui demandais et c'était pour passer en 355mm 6 pistons et à ce que j'ai lu c'était Bon ?♂️
Posté(e) le 18 juillet 20196 a comment_981377 Ca doit passer, mais est-ce vraiment plus efficace ? Plus léger, plus de mordant mais autant d'endurance ??
Posté(e) le 18 juillet 20196 a Auteur comment_981390 Il y a 2 heures, wiloskill a dit : Ca doit passer, mais est-ce vraiment plus efficace ? Plus léger, plus de mordant mais autant d'endurance ?? Bin c'est pour ça que je me pause la question Parceque j'ai cherché un peu et j'ai trouvé du 8pistons en 355mm donc carrément mieux que le 330mm 6pistons
Posté(e) le 19 juillet 20196 a comment_981448 Il y a 12 heures, Doudou82000 a dit : Bin c'est pour ça que je me pause la question Parceque j'ai cherché un peu et j'ai trouvé du 8pistons en 355mm donc carrément mieux que le 330mm 6pistons Ca dépend de la taille des pistons ...
