comment_986829
Bonsoir suis-je le seul à vouloir mettre un échappement sur ma nouvelle M4?
merci
comment_987226
Je dois prendre possession de ma M4 (FAP) à la fin du mois, et je pense que je vais très rapidement me poser la question du changement.
D'ailleurs, j’ai déjà un devis dans ma B@L... ça pique !
De plus, il y a cette mise à jour nécessaire pour supprimer les défauts qui m’ennuie (quid de la garantie ?)
comment_987274
C'est simple, si vous mettez une ligne qui supprime le FAP, il faut reprogrammer pour retirer le défaut, donc plus de garantie, ou alors rouler avec le défaut et même là en cas de gros soucis le CC risque de vous jetter la pierre (sauf si bonne entente).
C'est au final un peu l'équivalent d'une caisse classique sans FAP pour laquelle on met un downpipe decatalysé.
comment_987277
Expérimenté sur M2C mais c'est probablement pareil sur M4 OPF, FAP origine vidé, inter tubé, et final stock pas de défauts. Avec un midpipe en 70 au lieu de 65mm, défaut présent ( et mode sécurité donc pas roulable à part pour se déplacer). J'ai contré le problème en relocalisant les points de prise de mesure des capteurs de pression en amont des cata sur la DP.
Modifié par afv
comment_987278
Possible donc... Mais ça fait un peu bricolage sur une caisse à 100K...
comment_987280
3 minutes ago, afv said:
Soit ça, soit un dyson
Ouai... Ils vont finir par y arriver de toute façon... :evil:
comment_987293
il y a 36 minutes, vmax a dit :
Là c'est la ligne non modifiée ?
Oui stock, c'est une de M2C mais à part la longueur et la forme du final c'est pareil
comment_987309
4 hours ago, afv said:
La ligne à ça
Résultat de recherche d'images pour "m2 opf"
Y'a trop de boites à tous les niveaux là hahaha
comment_987372
"Il faut mettre ça (ligne du bas)" il faudrait, pas si évident que ça mais faisable. Je vais attendre un peu de mon coté qu'elle ne soit plus sous garantie.
comment_987399
put***n de FAP de merde, avec la link pipe et le slip on, je vais retrouver le son de mon ancienne...et passer par la case reprog
Je fini le rodage et come on!!!
