comment_1010332
par curiosité, connaissez vous le poids de l'ensemble Harman Kardon par rapport à l'origine sur M2 compétition ?
comment_1010467
L'harman kardon de la M2C est, à mon sens, juste un remplacement des enceintes d'origines.
Sur la M3 E46 l'Harman Kardon ajoutait un réelle caisson de basse dans le coffre et un autre au milieux de l'habitacle sur le plafond de la voiture, mais sur la M2C, sincèrement, a part des grilles grises dans les portes, j'ai rien vu de plus qui pourrait justifié du poids complémentaires...
comment_1010498
Tous les HP sont différents sur le HK et ils ont tous des moteurs plus costauds/lourds
Il y a des tweeter en plus à l'avant dans les triangles des rétros, au centre et sur la plage arrière.
L'amplification est également plus costaud et donc lourde.
comment_1010614
Je pense aussi que c'est assez lourd. En effet, il y des hauts parleurs supplémentaires un peu partout : triangle de rétro porte, sous les sièges, plage arrière ...jusqu'au centre du tableau de bord. En effet, de base la M2 version compétition n'a plus le système hifi en option (300euros comparée à la M2 370 où c'était de série) et le harman kardon est aussi en option (800 euros).
Ainsi je pense qu'en version de base le son est certainement de moins bonne qualité mais je me demandais niveau poids, combien cela représentait  ?
  • 8 mois plus tard...
comment_1051553
Je sais pas si ca joue vraiment le poids de HK si ton objectif est de pister ta m2
Ya des gains de poids autre qui sont plus evident
Modifié par ScoobyMonkey
comment_1051559
Le 28/02/2020 à 00:14, M2_comp a dit :
regarde sur ETk / bimmercat  et fait l'addition  😁
comment_1051565
2 kg sous chaque siège
300gr dans tableau de bord (j'ai un doute ...)  ( medium + tweeter )
300 gr dans chaque portière ( medium + tweeter )
300gr x 2 dans plage arrière
250 gr x 2 dans les panneaux arrière
ampli etc ....
