Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036038 Bonjour à tous, j’ai acquis il y a 1 mois une M6 e64 histoire de goûter à ce fameux v10. Depuis 1 mois, je roule plus que tranquille car à 112500 km, les coussinets de bielle n’avaient pas été fait. C’est d’ailleurs ici que j’ai appris multitude de choses et notamment sur l’importance de cet élément. Bon, ils ont été changé aujourd’hui même et je vais enfin pouvoir profiter un peu plus de ce moteur. Toutefois, n’ayant pas trouvé grand chose sur le sujet malgré des heures de recherche, j’avoue ne pas tout comprendre des différents modes proposés (p400, p500, etc...). si j’ai bien compris, ces différents modes, accessibles uniquement via Idrive, ne servent juste qu’à paramétrer le mode « M », lui même uniquement Activable par le bouton M du volant ? C’est bien ça ??? Autrement dit, il serait possible de « downsizer » la voiture en la mettant en mode p400, mais pour se faire, il faudrait : 1_le paramétrer En p400 sous idrive, puis, 2_ activer le bouton M sur le volant à chaque démarrage ? ( en gros, par défaut la voiture serait en mode p500 ?) Desole si la question paraît idiote, mais en fait, j’aimerais que la voiture soit en mode cool par défaut, lorsque je fais la route du quotidien (50% route de campagne, 50% départementale) histoire de soulager la conso, et appuyer Sur le bouton M pour libérer les chevaux de temps en temps afin de me faire plaisir. Comment dois-je m’y prendre ? merci par avance pour vos réponses
Posté(e) le 29 juillet 20204 a Auteur comment_1036048 Bon, du coup, après avoir passé quelques coups de fil, il semblerait que la voiture soit par défaut en mode p400. Pour augmenter la puissance et/ou changer le comportement Dynamique, il faut donc activer le bouton M sur le volant qui renverra sur la config définie sous l’idrive. edit : un Simple appui sur le bouton « Power » permet de passer en p500, ensuite libre à chacun de définir manuellement l’EDC/DSC/ régime de passage vitesse avec les boutons associés. j’ai donc ma réponse, en espérant que ça puisse en aider d’autres personnes.... Modifié le 29 juillet 20204 a par Greg974
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036050 Salut Oui c'est bien ça ... elle est ou pour les coussinets ?
Posté(e) le 29 juillet 20204 a Auteur comment_1036052 il y a 11 minutes, Agost M5 a dit : Salut Oui c'est bien ça ... elle est ou pour les coussinets ? Je les ai fait faire chez Flat6 Le Mans, spécialiste Porsche et BMW. Tarif pas du tout exagéré
Posté(e) le 29 juillet 20204 a Auteur comment_1036061 Non, je lui ai demandé d’y jeter un œil comme j’avais lu ici, idem pour les vanos, mais il m’a dit que y avait pas besoin de le faire
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036065 Bas tout va dépendre de comment tu vas rouler avec car si tu fais 10-15 mkm / an ca peu passer sinon si les prochains cousscouss sont fait dans 13 ans la durite va devoir être changé avant je pense. Les gens le font en préventif car une fois le moteur a nu et vu le temps pour l'atteindre c'est plus "économique" Après si la pression est bonne, les raccords bien sertis ca peut tenir facile 20 ans le caoutchouc
Posté(e) le 29 juillet 20204 a Auteur comment_1036067 il y a 1 minute, Babass a dit : Bas tout va dépendre de comment tu vas rouler avec car si tu fais 10-15 mkm / an ca peu passer sinon si les prochains cousscouss sont fait dans 13 ans la durite va devoir être changé avant je pense. Les gens le font en préventif car une fois le moteur a nu et vu le temps pour l'atteindre c'est plus "économique" Après si la pression est bonne, les raccords bien sertis ca peut tenir facile 20 ans le caoutchouc Merci pour le conseil. Elle devrait faire 5/7 mkm par an je pense, et je suis très soigneux avec mes voitures, mais j’avoue que j’aurais préféré qu’il la change par sécurité, mais pour lui, pas d’utilité, au moins je ne peux pas dire qu’il a chargé la note : 2k€ pour les coussinets c’est vraiment dans la moyenne basse
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036070 Ui c'est correct j'ai vu que 2 prix 1600-2500. La durite coute chez BMW dans les 150€ je crois, tu dois compter 1H de plus de MO je pense pour la changer L'expert @Wiloskill pourra en dire plus car il l'a fait lui même (j’espère qu'il m'enseignera ^^) Pour les différents mode tu as tout compris P400 base Power tu change le contrôle de la pédale des gaz et c'est P500 M tu fais ton menu comme tu le souhaite P500 + suspension + DSC + vitesse de boite et comment tu souhaite changer les rapports (perso je vois pas la diff entre P500 et 500+) Et dit toi que pour le moment tu ne vois pas la bête en route sachant que sous 5500 tu as pas son couple.
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036080 Il y a 1 heure, Greg974 a dit : Non, je lui ai demandé d’y jeter un œil comme j’avais lu ici, idem pour les vanos, mais il m’a dit que y avait pas besoin de le faire Ba il faut déjà qu'il test la pression ..
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036093 Comment on peut encore changer des coussinets sur ce moteur et pas faire la durite hp en même temps?... T'as plus qu'à croiser les doights que ta pression vanos tienne le coup dans le temps.
Posté(e) le 29 juillet 20204 a Auteur comment_1036094 il y a 13 minutes, fan2BM a dit : Comment on peut encore changer des coussinets sur ce moteur et pas faire la durite hp en même temps?... T'as plus qu'à croiser les doights que ta pression vanos tienne le coup dans le temps. C’est quoi le risque et les conséquences ?
Posté(e) le 29 juillet 20204 a comment_1036108 Le risque c'est que la durite devienne poreuse dans le temps,la pression vanos de plus en plus mauvaise ,les vanos grogneront et fonctionneront moins bien jusqu'à ce que le moteur se mette en sécurité un jour où l'autre... Alors aussi bien tu n'aura peut être jamais ce problème (comme les coussinets d'ailleurs) comme peut être viendra il dans quelques années... Mais bon faire les coussinets et pas la durite au passage,c'est comme une levrette sans fessée...
Posté(e) le 30 juillet 20204 a comment_1036168 Il y a 18 heures, Greg974 a dit : Non, je lui ai demandé d’y jeter un œil comme j’avais lu ici, idem pour les vanos, mais il m’a dit que y avait pas besoin de le faire Il faut qu'il prenne la pression du Vanos pour savoir si durite à changer ou pas, si aucune trace de changement, pour le peu en plus, je conseille (TRES) fortement de le faire, surtout que tout (ou presque) est déjà démonté. Modifié le 30 juillet 20204 a par wiloskill
Posté(e) le 30 juillet 20204 a comment_1036171 Il y a 18 heures, Greg974 a dit : Merci pour le conseil. Elle devrait faire 5/7 mkm par an je pense, et je suis très soigneux avec mes voitures, mais j’avoue que j’aurais préféré qu’il la change par sécurité, mais pour lui, pas d’utilité, au moins je ne peux pas dire qu’il a chargé la note : 2k€ pour les coussinets c’est vraiment dans la moyenne basse Moyenne basse, si il ne fait pas tout... Pour un entretien dans les règles, il faut : -vérifier la pression Vanos et changer la durite HP en conscéquence.. si aucune facture de durite alors, à changer !! -faire le jeux aux coussinets (ça prend du temps, mais au moins tu connais l'état de tes manetons) -bien nettoyer le petit filtre au dessus de la pompe Vanos
Posté(e) le 30 juillet 20204 a comment_1036223 Le 29/07/2020 à 19:04, fan2BM a dit : Comment on peut encore changer des coussinets sur ce moteur et pas faire la durite hp en même temps?... T'as plus qu'à croiser les doights que ta pression vanos tienne le coup dans le temps. D'après sa présentation, sa M6 serait de 2007 donc pas besoin de la faire
Posté(e) le 31 juillet 20204 a Auteur comment_1036251 Il y a 10 heures, afv a dit : D'après sa présentation, sa M6 serait de 2007 donc pas besoin de la faire Ah ouf, je respire j’imagine qu’en préventif c’était toujours bien de le faire, mais j’avoue avoir commencé à douter du spécialiste BMW quand il m’a dit « pas besoin de le faire » et après avoir lu ces messages.;;;
Posté(e) le 31 juillet 20204 a comment_1036266 Même si elle a changé de réf ,je prendrais pas le risque pour le peu qu'elle coûte... Mais il est vrai qu'il est bien moins risqué sur un modèle 2007 que 2005... Qui nous dit qu'elle a une durée de vie de +15 ou 20 ans ? On verra dans quelques années ...
Posté(e) le 31 juillet 20204 a comment_1036289 Il y a 14 heures, afv a dit : D'après sa présentation, sa M6 serait de 2007 donc pas besoin de la faire La meilleur façon de savoir c'est le test de pression ou alors la démonter et la tester.. ? Modifié le 31 juillet 20204 a par wiloskill
Posté(e) le 31 juillet 20204 a comment_1036327 Il y a 4 heures, fan2BM a dit : Même si elle a changé de réf ,je prendrais pas le risque pour le peu qu'elle coûte... Mais il est vrai qu'il est bien moins risqué sur un modèle 2007 que 2005... Qui nous dit qu'elle a une durée de vie de +15 ou 20 ans ? On verra dans quelques années ... Le probleme de la durite etait pas le caoutchouc mais le sertissage surement merdique qui avait ete fait. Regarde une durite de fenwick ou de grue ou même de tuyau de gaz. Ca prend des températures autant positives que negatives et tu change pas ca tous les 10 ans. J ai vu des lyres de gaz de plus de 30ans pas craquelées, certe cest 20 bars theoriques mais en ete a 40 degré ta bouteille délivre plus du 60-70 bars et ca tient. Ensuite on parle de haute pression mais 80-100 bars cest peanuts même avec une temp de 100( j ai pu voir la fabrication de flex qui prend 2 000 bars), Ton flex de DA prend plus de pression l as tu changé ? Ca peut aller jusqu'à 160 bars sachant qu’il faut une marge de secu. Bref faut tester comme tous le monde le dit tu te fais un flex (facile) et tu trouve ista qui fonctionne ( plus galere)
