Posté(e) le 2 juin 20214 a comment_1070528 Amis du S54 bonjour, Je vois que pas mal de fabricants d'AAC pour S54 recommandent de changer les linguets lors d'un changement d'AAC. Ce qui au final n'est pas loin de faire doubler la facture (linguets OEM ou pas (e.g. DLC)). D'apres vous, on est plus sur de la recommandation marketing ou c'est une reelle necessite mécanique (mem sur des moteurs peu kilometeres donc avec apriori des linguets en tbe) ? Par avance merci pour votre feedback, Pti-Kiwi
Posté(e) le 4 juin 20214 a comment_1070655 mon haut moteur à été refait à neuf à 145 000km suite à une casse de linguets, bloquant un AAC et abimant fortement le Vanos.... donc c'est pas moi qui vais t'en dissuader. c'est arrivé au 2eme propriétaire, usage 100% routier. et de 0 à 120 000km elle a eu une vie encore plus calme puisqu'elle appartenait à une pharmacienne. le suivi et les entretiens étaient réalisé parfaitement en temps et en heure si j'en crois le carnet. mais quelle est la proba que ça arrive ? aucun idée....
Posté(e) le 4 juin 20214 a Auteur comment_1070656 Merci pour ton feedback @Nakamiki. Il semble donc plus sage de prevenir que de guerrir. A la vue de la faible différence de prix entre des linguets OEM et des aftermarkets traites (Diamond Like Carbon) au temps partir sur des DLC.
Posté(e) le 4 juin 20214 a comment_1070664 le DLC c'est bien, ça limite la friction et donc l'usure. et de plus c'est extremement dur.
Posté(e) le 4 juin 20214 a Auteur comment_1070666 il y a 7 minutes, Nakamiki a dit : le DLC c'est bien, ça limite la friction et donc l'usure. et de plus c'est extremement dur. Effectivement cela a l'air d'un traitement de surface assez efficasse. On peut faire traiter des pieces en DLC mais cela reste assez couteux. Environ 45€ pour un linguet ce qui n'est pas loin du prix du linguet DLC (env 60€)
Posté(e) le 5 juin 20214 a comment_1070720 Un copain vient de monter des Catcams, déjà n'achète pas çà il a tourné une fois ils sont morts car pas traités (il a fait faire un test de dureté) , il a lancé une procédure avec eux, ensuite oui il faut changer les linguets pour des AAC plus méchants.
Posté(e) le 5 juin 20214 a Auteur comment_1070723 il y a 7 minutes, Gatouille a dit : Un copain vient de monter des Catcams, déjà n'achète pas çà il a tourné une fois ils sont morts car pas traités (il a fait faire un test de dureté) , il a lancé une procédure avec eux, ensuite oui il faut changer les linguets pour des AAC plus méchants. Quelques americains ont eu la même mesaventure que ton copain via un achat groupe d'AAC catcams. AAC detruits apres quelques centaines de km. Je ne sais pas quel type d'AAC catcams ils ont pris car il ya deux modeles: AAC coule ou usine dans la masse. La CSL a des AAC avec un peu plus mechants que les stds mais les linguets sont les memes non ? Apres si on enleve catcams, il ne reste pas trop de choix. la référence schrick et un autre fabricant (un peu) moins connu Diblas. Sans aller dans le trop pointu (race) quel est un bon compromis routier : 288/272 ou 288/280 en 12.5mm de levee ? Bon weekend et bonne route
Posté(e) le 5 juin 20214 a comment_1070724 Dbilas j'ai testé sur un V6 Alfa et mes potes roulent avec des profils méchants sur les V6 Alfa 12 ou 24 s , je viens d'en monter une paire sur mon M54B28 maison pour faire cracher 250 cv fiables Tu peux y aller c'est sérieux. et il te conseillerons le bon profil pour ton usage.
Posté(e) le 5 juin 20214 a comment_1070738 Ce sont des AAC retaillés j'oubliais de toutes façons en AAC retaillés tu as 2 adresses Mr Augereau de Techniprofil en France ou Dbilas si tu veux de la qualité.
Posté(e) le 6 juin 20214 a Auteur comment_1070777 Merci @Gatouille 👌. Je n'ai vu que des retours tres positifs sur les AAC Dbilas. Et les V6 Alfa 🥰 peut etre pas les plus performants ou extremes mais quels chants. A une époque , je regardais les 156 GTA que pour le Busso. Tu as une recommendation pour des linguets ?
Posté(e) le 6 juin 20214 a comment_1070790 Pas de d'adresse en particulier pour les linguets, pour le v6 alfa il faut bien penser qu'il est sorti fin des années 70 en 2,5 carburateur puis injection puis 3 litres 12s puis 24s en 2,5 3l et 3,2l avec 250 cv pour le dernier sans dephaseur d acc type vanos ni des régimes trop élevés poussoirs hydrauliques c'est donc un très bon chiffre.
Posté(e) le 9 novembre 20231 a comment_1154339 Les notes de Dbilas ont chuté sur le net , délais trop longs, pertes de matériels clients, visiblement un changement radical qui refroidit pas mal. Attention
