Posté(e) le 3 novembre 200519 a comment_81670 Je voudrais monter un jeu de slick en 17" sur ma E46. J'ai trouvé des jantes de série 3 E36 cabriolet, (les 4 identiques), et je me pose la question de savoir si elles vont se monter sur ma M3, sachant qu'elles sont moins large à l'arrière que les miennes. Merci.
Posté(e) le 7 novembre 200519 a Auteur comment_82258 Puisque je suis le seul à m'intéressé à mon cas, je me réponds moi-même; Il faut des jantes ed m3 E36 3,2L ou dixit BMW, à l'avant du 7,5" en ET 47, et à l'arrière du 7,5" en ET 25. Reste à trouver les jantes...
Posté(e) le 7 novembre 200519 a comment_82265 interessant..j'aimerais bien voir ce que ca fait en 17 une M3 E46..ca me parait assez tendu comme montage dans la mesure ou ca n'a pas ete prevu specifiquement pour le modèle.. j'espere que tu sais exactement ce que tu fais, je t'avouerais que je suis assez sceptique..
Posté(e) le 4 janvier 200619 a Auteur comment_89454 ça a bien avancé.. j'ai trouvé des jantes d'origine de M3 3.2L (pas celles du cabriolet), elles se montent nickel à l'avant et l'arrière, la seule chose est que la roue arrière est "rentrée" dans le passage de roue, il faut donc que je mette un élargisseur de 20mm pour retrouver la largeur de la voie arrière identique avce mes 18" de tous les jours. Pour rappel: je veux me faire une monte en pneu neige pour l'hiver et l'été en Michelin N22 210-650 17 en usage circuit, histoire de garder mes pneus route nickel.
Posté(e) le 4 janvier 200619 a comment_89477 J´ai des élargisseurs de voie 15mm de chaque côté si cela t´intéresse.(pour M3 E46)
Posté(e) le 5 janvier 200619 a Auteur comment_89529 Merci, mais c'est bien du 20 mm qu'il me faut, j'en ai trouvé chez Feu vert des delta mics avec double centrage et la visserie plus longue qui va bien pour 65 euros.
Posté(e) le 5 janvier 200619 a comment_89569 Super prix Moi, j´avais payé mes élargiseurs H&R plus chers et sans visserie.
