comment_1147461
Akrapovič a lancé une gamme de produits spécialement dédiés à la BMW M2 Coupé (G87), avec un échappement Slip-On Line (Titanium) qui ouvre la voie à de nombreuses options en fibre de carbone.
Le silencieux Slip-On Line (Titanium) est entièrement réalisé à partir de titane de haute qualité et se décline en deux modèles de sorties d'échappement différents : une forme octogonale révolutionnaire vue pour la première fois sur un échappement Akrapovič pour la BMW M3/M4, ou un design plus traditionnel et classique, les deux ensembles de doubles sorties d'échappement étant dotés de manchons extérieurs, fabriqués à la main, en fibre de carbone autour d'une structure interne en titane. Le système lui-même intègre des pièces spéciales, dont deux valves, une de chaque côté du silencieux, et deux réflecteurs acoustiques. Le boîtier des valves et les collecteurs sont tous coulés dans la fonderie de titane interne de la société Akrapovič. L'utilisation de matériaux légers permet de créer un silencieux dont le poids est réduit de 7,3 kg (32,7 % du poids) par rapport à l'échappement standard installé de série sur la BMW M2 Coupé.
La puissance et la performance figurent parmi les caractéristiques de base de toute BMW M, et l’installation du silencieux Slip-On Line (Titanium) d’Akrapovič contribue fortement à leur amélioration. Lors des essais sur le banc de puissance d’Akrapovič face à une BMW M2 Coupé dotée d’un silencieux standard, une augmentation de la puissance à hauteur de 3,9 kW (5,3 ch) à 2 800 tr/min a été constatée, avec un gain de couple de 13,5 Nm à 2 800 tr/min enregistré. Grâce à cette augmentation des performances, la reprogrammation de l’ECU n’est pas nécessaire, et l'échappement répond aux conditions d'homologation CEE pour la BMW M2 Coupé (G87) avec filtres OPF.
Développé dans le but d’offrir une expérience de conduite unique, le silencieux, une fois associé au kit de contrôle Akrapovič le plus avancé, atteint un niveau de qualité sonore inégalé. Le système, avec ses valves d’échappement et ses réflecteurs acoustiques, adapte le débit de gaz pour une tonalité douce et riche à vitesse de croisière normale ou un son profond et sportif lors de la conduite de la M2 Coupé de manière plus dynamique et enthousiaste.
Pour personnaliser encore le style, de nombreux diffuseurs* arrière en fibre de carbone fabriqués à la main sont proposés en option, en noir mat ou ultra brillant. Fabriqués à la main par le personnel qualifié en interne, ces diffuseurs bénéficient de l'homologation de type ABE et sont conçus pour mettre en valeur les sorties du silencieux des lignes d’échappement mis au point par Akrapovič.
Le becquet arrière (Carbon/carbone)* sublime l’aspect visuel et renforce la pression exercée sur l'essieu arrière à des vitesses plus élevées. Réalisé à partir de fibres de carbone, le becquet a été conçu en accordant un soin particulier aux moindres détails, l’accent étant mis sur le tissage afin que celui-ci corresponde parfaitement à celui des diffuseurs optionnels. Il est monté sur des supports en col de cygne, fabriqués en aluminium et usinés sur machine à commande numérique. Des renforts en titane sont inclus dans le becquet, les boulons et les supports utilisés pour le fixer à la voiture étant également réalisés en titane de grande qualité. L'analyse FEM (méthode des éléments finis) a été appliquée pour déterminer l'équilibre optimal entre la capacité portante et le poids des supports de becquet, avec calcul CFD (Computational Fluid Dynamics / mécanique des fluides numérique) mis en œuvre pour assurer la meilleure fonctionnalité du becquet. Ce dernier, homologué ABE, est entièrement réglable manuellement afin d’obtenir le meilleur angle pour des styles de conduite particuliers. De plus, il se marie parfaitement aux autres produits en fibre de carbone disponibles en option chez Akrapovič pour la BMW M2 Coupé.
Proposant une gamme légère et axée sur la performance pour la nouvelle BMW M2 Coupé, Akrapovič s’appuie sur ses vastes connaissances et son expérience en matière d’innovation à chaque étape de développement, ce qui se traduit par des caractéristiques de conception inégalées, une augmentation des performances et une expérience sonore unique. Aucun propriétaire averti ne peut se permettre d'ignorer cette gamme de produits aux options nombreuses et au design élégant.
Source : https://www.akrapovic.com/fr/news/35858/akrapovic-presente-sa-gamme-pour-la-nouvelle-bmw-m2-coupe
  • Paul a modifié le titre en Akrapovič pour BMW M2 G87
comment_1147473
qualité Akrapovic :)
par contre la mode de copier la fixation de l'aileron par  dessus a la GT3... bof bof
  • 4 mois plus tard...
comment_1161433
Citation
The Slip-On Line (Titanium) is fully crafted from high-grade titanium and has a choice of two tailpipe designs: either the groundbreaking octagonal shape as first seen on an Akrapovič exhaust for the BMW M3/M4, or the more traditional and classic design. Both twin sets of tailpipes have outer sleeves hand crafted from carbon fibre over the titanium inner. The system itself incorporates special parts, with two valves, one for each side of the muffler, and two acoustic reflectors. The housing of the valves and the collectors are all cast in the Akrapovič in-house titanium foundry. The use of lightweight materials has produced an exhaust that is 7.3 kg (32.7%) lighter in comparison to the standard stock exhaust for the BMW M2 Coupé.
Power and performance are a staple of any BMW M car, and the introduction of the Akrapovič Slip-On Line (Titanium) enhances these with increases across both. When tested on the Akrapovič dyno against a BMW M2 Coupé with a standard stock exhaust, power increased by 3.9 kW (5.3 hp) at 2,800 rpm and a torque gain of 13.5 Nm at 2,800 rpm was registered. With this increase in performance, ECU remapping is not needed, and the exhaust meets ECE type-approval conditions for the BMW M2 Coupé (G87) with OPF filters.
The exhaust has been developed to provide a unique driving experience. Together with the most advanced Akrapovič control kit – which has been designed to offer an exceptional sound experience – the system with its exhaust valves and acoustic reflectors tailors the gas flow to a smooth, rich tone at normal cruising and a deep, sporty sound when driving the M2 Coupé more dynamically and enthusiastically.
To further personalise the styling, there is a choice of optional hand-crafted carbon-fibre rear diffusers* in either high gloss or matte black. Handmade by the skilled staff in-house, these diffusers have ABE type approval and are designed to show off the tailpipes of the Akrapovič exhaust at their absolute best.
The Rear Wing (Carbon)* is offered to add a visual impact and aid the downforce on the rear axle at higher speeds. Constructed from carbon fibre, the wing has been made with the utmost detail, including the weave directionally matching that of the optional diffusers. It is mounted on swan-neck brackets, fabricated from CNC-machined aluminium. Titanium reinforcements are incorporated in the wing, with all the bolts used to connect the wing and the brackets are also high-grade titanium. FEM (finite element method) analysis was applied to ascertain the optimum balance between the load-bearing capacity and weight of the wing brackets, with CFD (computational fluid dynamics) implemented to ensure the best functionality of the wing. This ABE type-approved wing is fully manually adjustable to obtain the best angle for particular driving styles, and it perfectly matches other optional carbon-fibre products available from Akrapovič for the BMW M2 Coupé.
This is a lightweight and performance-oriented range for the new BMW M2 Coupé. Akrapovič has put a great deal of innovative knowledge and experience into its development, resulting in superb design features, increases in performance, and a unique sound experience. Allied to beautiful optional extras, this is a range that no discerning owner can afford to ignore.
