Posté(e) le 23 septembre 2024le 23 sept. comment_1185219 Salut @tous je cherche la temperature d'ouverture du thermostat d'huile sur le S54, ma temperature d'huile est vers 100° mais le radiateur d'huile est froid . Je trouve pas cela normal... Ci quelqu'un a de la document sur le schéma de circulation de l'huile je suis preneur Merci
Posté(e) le 24 septembre 2024le 24 sept. comment_1185235 Il me semble que la temperature d'ouverture est á 95°C
Posté(e) le 24 septembre 2024le 24 sept. comment_1185243 La faiblesse de cette pièce commune aux s50 est proverbiale, il me semble qu’elle n’est plus disponible et qu’il faut acheter le bloc filtre à huile complet mais cela a pu évoluer
Posté(e) le 24 septembre 2024le 24 sept. comment_1185252 Déjà en nettoyant bien le thermostat cela peut régler assez souvent le soucis. Un dépot se forme sur le thermostat qui le fait disfonctionner ! Après comme tu l'indiques, cela ne se détail pas ... il faut commander le bloc entier.
Posté(e) le 24 septembre 2024le 24 sept. Auteur comment_1185255 il y a une heure, Gatouille a dit : La faiblesse de cette pièce commune aux s50 est proverbiale, il me semble qu’elle n’est plus disponible et qu’il faut acheter le bloc filtre à huile complet mais cela a pu évoluer Entièrement d’accord mais avant de tirer des conclusions facile en incriminant ce clapet thermostatique, je voulais avoir les infos technique car s’il marche pour le moment je n’y touche pas La température était juste avant le 100° donc si son ouverture et 95° cela serait logique que je n’ai pas d’huile chaude vers le radiateur
Posté(e) le 24 septembre 2024le 24 sept. comment_1185260 Oui, c'est le principe du thermostat avec une incertitude sur ta mesure , sur l'ouverture / fermeture du thermostat... On a pas à quelques degrés prêt pour moi Il faudrait monter un peu plus en température pour voir s'il est HS ou pas !
Posté(e) le 25 octobre 2024le 25 oct. Auteur comment_1188373 Salut je confirme que la vanne thermostatique du circuit d’huile s’ouvre bien à 95° d’origine et que la mienne fonctionne bien 😉
