Posté(e) le 8 décembre 200519 a comment_86656 Je reviens sur la question du reglage du jeu aux soupapes a une T° de 35° de Liquide de refroidissement evoqué par M3RS2, mais une question me vient cette T° de LR est en phase de refroidissement ou de montee en T° car la T° d'huile ne sera pas la même et la dilatation des pieces surtout au niveau de la culasse non plus en gros faut il le faire apres avoir roulé et attendre le refroidissement moteur ou bien partir d'une base froide et le chauffer jusqu'a 35°!!!!!!!! pour moi la 1ERE semble evidente mais bon ......
Posté(e) le 13 décembre 200519 a comment_87366 Dans la notice de bord des M3 E30, il est mentionné effectivement que la temperature du liquide de refroidissement doit etre inferieure a 35°C, ce qui veut dire: laisse refroidir ta titine une nuit avant de faire la mesure/reglage du jeu aux poussoirs... Bonne soirée, JMP
Posté(e) le 13 décembre 200519 a comment_87388 Sur E30 S14, il y a deux contrôles à faire pour faire un bon réglage de soupapes : 1/ à 35°C de liquide refroidissement Admission = 0,26 mm Echappement = 0,35 mm 2/ à température de service Admission = 0,34 mm Echappement = 0,39 mm
