Posté(e) le 6 mars 200619 a comment_95268 Bonsoir, Voila mon problème... A la suite d'une casse moteur dans mon 3.0L le bloc a été remplacé complet par un bloc 3.2L avec faisceau et calculateur et la voiture fonctionne tres bien sauf a chaud où il y a des coupures et un petit manque de peche mais que par moment. On me dit que ça peut venir de la sonde de température où bien peut etre du calculateur, étant donné que ce dernier (monté en même tps que le bloc) est un calculateur delage et qu il a été reinitialisé a l'origine par bmw... Si quelqu'un a déjà eu ce probleme où connait la cause ( c est peut etre autre cose aussi...) ce serait tres cool... Merci par avance.
Posté(e) le 7 mars 200619 a comment_95363 Je dirais que c'est un problème d'allumage (bougies, bobines...)
Posté(e) le 7 mars 200619 a Auteur comment_95398 Je vais déjà changer les bougies ... ca fera pas de mal ...
