comment_95968
Bonsoir,
J'ai mon compteur qui me fais des choses bizarres...
En fait quand je roule , parfois toutes les aiguilles tombent à zéro et le cadran de kilométrage s'éteint...alors que l'éclairage du compteur fonctionne.
Après il arrive que tout se remette à fonctionner (env 5 à 10 min et dans ce cas les voyants de contact se rallume et tout marche) ou desfois il faut couper le moteur et redémarrer pour que ça remarche...
Quelqu'un à t'il déja eu se probleme ou en a entendu perler????
comment_95973
Controle les connexions derriere le compteur ca pourrai expliquer le fait que ca remarche de temps en temps (vibrations) :mrgreen: mais je n explique pas le fait de devoir couper le moteur et de le redemarrer pour que cela refonctionne :mrgreen:
comment_95974
Eventuellement...
Faudrait que je vérifie quand même...
J'ai entendu dire que ça pourrait venir du calculateur :mrgreen:
comment_96008
ça sent bon le faux contact , a la mise sous tension (mise sous contact ) un arc electrique se produit fesant ainsi le "lien" .
mes conseils en temps qu electricien automobile :
1: debranche la batterie et defait les fusibles un par un , tu en retire un puis tu le remet en place en verifiant qu il est bien enfiché et cela pour tous idem avec les relais que tu trouvera dans la boite a fusible , ta voiture a 10 ans et le temps et l humiditée on peut etre fait leur oeuvres ;)
2: comme le dit gillou depose le bloc compteur et de la meme maniere debranche et rebranche les divers connecteurs
3: si le probleme n est pas resolu passage au DIS chez BMW
