Posté(e) le 21 septembre 200618 a comment_109904 apres plusieurs recherche je trouve pas ce que je veux , alors je poste ,, qu'elle huile de boite est la mieux pour une //M3 E36 3.0 ( boite 5 ) en atf ? merci
Posté(e) le 21 septembre 200618 a comment_109907 Boîtes de vitesses manuelles : unités avec étiquette orange portant la mention 'ATF Oil', TQ Dexron III ; en Marque Castrol, maintenant tu es libre de mettre une autre Marque
Posté(e) le 21 septembre 200618 a comment_109916 Le Dexron 2 suffit largement d'ailleurs c'est ce qui est preconisé En ce qui concerne la marque il y a le choix perso moi j'ai mis de la motul
Posté(e) le 21 septembre 200618 a Auteur comment_109918 et que pensez vous de la Castrol Transmax Z ?
Posté(e) le 21 septembre 200618 a comment_109922 Comme l'a dit fast90 la qualité d'huile de boite pour la M3 est indiquée dessus avec une etiquette de couleur. Maintenant libre à chacun de ne pas respecter les prescriptions constructeurs.
Posté(e) le 21 septembre 200618 a Auteur comment_109939 mais y a un truc que je pige pas trop c'est que la DEXTRON III que preconise BMW c'est de l'huile pour boite automatique
Posté(e) le 22 septembre 200618 a comment_109949 la norme ATF correspond a une viscositée et des capacitées de lubrification definies et fixes, chaque petrolier a son huile repondant a la norme ATF aussi appellé dextron , ( mais dextron est une marque a la base comme Frigidaire pour un refrigerateur ) apres chaque petrolier ajoute des aditifs et des composants a son huile , pour la rendre superieur au normes imposées donc il y a de meilleures huiles ATF que d autres mais elles respectent toutes des specifications minimums donc en resumé : oui certaine boite de vitesse manuelle fonctionne avec d l huile de boite automatique oui chez bmw pour repondre a la demande de certains proprietaire , on remplace l huile de boite classique par de l huile ATF afin que les vitesse passe mieux a froid oui tu peut mettre une autre huile type ATF que la castrol transmax ,mais il n est- pas sur qu elle est les memes qualitées car elle ne contiendra pas les memes aditifs et non tu ne cassera pas ta boite manuelle en mettant de l ATF dedans si c est ecrit dessus voilà
Posté(e) le 22 septembre 200618 a comment_109951 ok et laquel de motul ? De la Dexron 2 mais tu peux mettre sans probleme de la 3 c'est l'evolution de la 2 qui apporte un meilleur passage des vitesses a froid etc etc voir lien ci dessous http://www.motulcanada.ca/pdf/Trans_Dexron.pdf#search=%22motul%20dexron%202%22 l'avantage de la motul c'est que l'on en trouve partout facilement apres ceux qui preferent castrol no probleme chacun est libre de son choix
Posté(e) le 22 septembre 200618 a Auteur comment_109959 ok ca marche et merci pour vos lumiere , ACS3 c'est ok pour l'huile je t'envoie le cheque ce jour
Posté(e) le 11 février 201114 a comment_321033 si c' est pas écrit sur la boite qu' il faut de l' atf, sa va casser la boite si on met de l' huile atf a la place de la normale? ou c'est juste que sa sera encore plus fluide et plus facile a passer les vitesses? par example dans le cas d' une boite normale ou les vitesses ont du mal a passer avec l' huile atf sa passerais mieux non quand la boite commence a etre fatiqué? la norme ATF correspond a une viscositée et des capacitées de lubrification definies et fixes, chaque petrolier a son huile repondant a la norme ATF aussi appellé dextron , ( mais dextron est une marque a la base comme Frigidaire pour un refrigerateur ) apres chaque petrolier ajoute des aditifs et des composants a son huile , pour la rendre superieur au normes imposées donc il y a de meilleures huiles ATF que d autres mais elles respectent toutes des specifications minimums donc en resumé : oui certaine boite de vitesse manuelle fonctionne avec d l huile de boite automatique oui chez bmw pour repondre a la demande de certains proprietaire , on remplace l huile de boite classique par de l huile ATF afin que les vitesse passe mieux a froid oui tu peut mettre une autre huile type ATF que la castrol transmax ,mais il n est- pas sur qu elle est les memes qualitées car elle ne contiendra pas les memes aditifs et non tu ne cassera pas ta boite manuelle en mettant de l ATF dedans si c est ecrit dessus voilà
Posté(e) le 12 février 201114 a comment_321115 moi je conseil la motul 75w90 qui est tres réputer. l'huile de boite auto tien moi bien a chaud aparement elle perd de ces qualité sur une utilisation poussé.
