Posté(e) le 1 octobre 201113 a comment_377528 Bonjour a tous J'ai un problème avec ma boite de vitesse SMGII , les vitesse passe niquel quand je suis en mode tranquille mais des que je veut lancer en mode arsouille les vitesse ne passe pas si je ne décélère le numéro de la vitesse clignote et si je décélère la vitesse passe normalement mais si je passe le vitesse sans décélérer le voyant orange granté de la boite s'allume , il faut alors que j'éteigne la voiture et le voyant disparait et je peut ensuite reprendre ma route la voiture mais fait seulement sa quand je veut accéléré voila si vous avez des idée merci a tous
Posté(e) le 1 octobre 201113 a comment_377604 L'idéal serait de la passer à la valise (DIS), ça t'évierait de tourner autour du pot, de tatonner... C'est parfois complexe sur SMGII... Bon courage.
Posté(e) le 2 octobre 201113 a Auteur comment_377633 Bah verdict lundi j'ai prit rendez-vous chez BMW je vait voir se qu'il me dise mais c'est possible que la boite soit morte ?
Posté(e) le 2 octobre 201113 a comment_377672 Le 02/10/2011 à 05:09, Babbab a dit : Bah verdict lundi j'ai prit rendez-vous chez BMW je vait voir se qu'il me dise mais c'est possible que la boite soit morte ? salut c le petit ressort qui est casser comme ca ma fait sur la mienne a haut régime les vitesse ne passe pas met des que tu des que tu relâche ca passe nickel
Posté(e) le 2 octobre 201113 a comment_377673 Le 02/10/2011 à 09:43, boutin gael a dit : salut c le petit ressort qui est casser comme ca ma fait sur la mienne a haut régime les vitesse ne passe pas met des que tu des que tu relâche ca passe nickel fait toi pas avoir comme moi il mon fait changer une boite pour rien
Posté(e) le 2 octobre 201113 a comment_377675 Le 02/10/2011 à 09:46, boutin gael a dit : fait toi pas avoir comme moi il mon fait changer une boite pour rien c la pièce numéro 6 qui est casser regarde si avant de faire quoi ce soi chez bmw
Posté(e) le 2 octobre 201113 a Auteur comment_377700 Le 02/10/2011 à 09:52, boutin gael a dit : c la pièce numéro 6 qui est casser regarde si avant de faire quoi ce soi chez bmw ton lien ne marche pas je ne peut pas voir quel piece tu veut dire
Posté(e) le 2 octobre 201113 a comment_377702 Le 02/10/2011 à 15:34, Babbab a dit : ton lien ne marche pas je ne peut pas voir quel piece tu veut dire essaye celui
Posté(e) le 2 octobre 201113 a Auteur comment_377704 je ne peut pas tu peut faire une imp ecran et le mettre sur le forum ?
Posté(e) le 3 octobre 201113 a Auteur comment_377961 Le 02/10/2011 à 15:56, boutin gael a dit : essaye celui alors tu peut me faire voir l'image via le forum ? merci
Posté(e) le 24 octobre 201113 a comment_383084 salut, du nouveau par rapport a certaine personne sur le forum ?
Posté(e) le 24 octobre 201113 a Auteur comment_383183 j'ai prit rendez-vous chez BMW mais pas de place avant le 7 donc j'attend jusqu'au 7 apres je vait voir
Posté(e) le 24 octobre 201113 a comment_383186 oki tiens nous au courant sa te fait ce souci sur certain rapport ? certain mode ?
Posté(e) le 25 octobre 201113 a Auteur comment_383545 sur tous les mode et des que mon voyant cranté et allumé au bout de 15 km fait avec le voyant ma voiture passe de la 3 en 5 direct sans passer par la 4
Posté(e) le 7 novembre 201113 a Auteur comment_387142 voici des nouvelle j'ai passer le diag voila le resultat je voudrait plus de renseignement pour vidanger le circuit SMG et ou je peut acheter se relais merci
Posté(e) le 7 novembre 201113 a comment_387151 Pression de commande SMG suspecte... trop fort!!! Pour le relais, tu as l'ETK (regardes en haut de l'écran), et pour l'acheter, c'est BMW Pour la vidange, mets toi en mode "truffier" et tu devrais trouver
Posté(e) le 7 novembre 201113 a comment_387155 Pression de commande SMG suspecte ,alors des conneries j'en ai entendu mais ca jamais ,ils t'ont surement de changé la boite
Posté(e) le 7 novembre 201113 a Auteur comment_387158 j'avoue que sa ma parut bizarre il ma dit que le pompe manquer de pression d’après le mec qui la essayer
Posté(e) le 7 novembre 201113 a comment_387163 Régulateur de pression? il doit y avoir ça sur les SMG, non?
