Posté(e) le 4 novembre 201113 a comment_386379 Salut a tous Je suis actuellement sur le démontage de mon pont pour pouvoir ratraper le jeu de la tulipe avec une rondelle. Quelqu'un peut il me dire les étapes a suivre pour ouvrir le pont,et ou mettre cette fameuse rondelle de ratrapage? Merci
Posté(e) le 4 novembre 201113 a Auteur comment_386382 oui,mais une fois le carter en alu du pont demonter,je ne sais pas comment enlever le reste? Faut il que je dévisse les vis de 13 autour des tulipes? Merci
Posté(e) le 5 novembre 201113 a comment_386474 salut, et ne cherches pas à retirer le pignon d'attaque , si tu dois changer le spi de nez de pont repère la position de l’écrou et remets le à l'identique , n'inverse pas les pistes des roulements repère leur position sur le pont car il y a un trou de graissage. ps: Les vis de la couronne sont tres serrée. A+ Romain
Posté(e) le 5 novembre 201113 a comment_386476 et si tu galères passes me voir avec ton pont je te filerai un coup de main je suis de La Ville Du Bois. A+ Romain
Posté(e) le 5 novembre 201113 a Auteur comment_386508 ok merci c'est gentil. Je veut bien passer te voir,car j'ai peur de faire une connerie?. Je suis prét a te payer,ou méme te rendre un service,mais il faut absolument que je régle cette histoire de pont. Comment peut on se contacter? Merci encore
Posté(e) le 5 novembre 201113 a comment_386537 A suivre cette histoire si tu peut mettre quelque photo, je compte le faire d'ici peu...
