comment_473106
Après avoir laissé ma voiture dehors pendant une semaine, je l'ai retrouvée avec le klaxon qui fonctionnait tout seul en tournant le volant :-x
Sa fait un peu bizarrrrr....
J'aimerais savoir comment on fait pour enlever le klaxon du volant, faut il enlever les inserts du volant?
Il y a un faut contact en dessous du bouton faut que je regarde
Merci de m'éclairer
comment_473115
Important : avant de faire quoi que ce soit tu débranche la batterie et attendre quelques minutes pour qu'elle soit déchargée
1ere étape : Débrancher la batterie, je préfère répeter mais un airbag dans la tête ca peut faire très mal !
2eme étape : Derriere le volant, tu as 2 petits trous - un dans la branche droite et un dans la branche gauche, il faut mettre un petit tournevis assez long et faire pression sur le ressort à l'intérieur, c'est assez difficile car c'est au feeling.
Une fois réussi ca va déclipser l'airbag.
Un petit schéma pour comprendre la manip avec le tournis :
comment_473244
oki sa marche merci pour ton explication, je vais regarder sa cet après midi
merci :)
comment_473248
Très bonne explication d'Epic :nickel8:
il y a un coup à prendre pour declipser de chaque coté, en fait avec le tournevis tu pousses la branche d'un gros ressort en forme d'epingle à nourrice, tu sens bien la branche ronde quand tu es dessus avec la lame du tournevis et la resistance qu'il t'oppose quand tu appuies
il faut bien prendre appui dessus avant de forcer sinon ça marchera pas et quand tu l'as poussé tu tires un peu le centre du volant vers toi pour pas qu'il se renclenche quand tu fais l'autre coté. ;)
comment_473660
c'est good j'ai réussi à le démonter mais maintenant mon klaxon est bloqué.
Ducoup j'ai enlevé un fusible.
Comment réparer le klaxon? Je sais pas quoi faire....
comment_473956
j'ai le même soucis , d'ailleurs elle est au moment ou je te parle au garage , je te donnes la solution tout à l'heure quand je vais la recuperer !
comment_474070
ben je sais pas trop, le klaxon sonne tout seul... Peu etre qu'il manque des ressort ou je sais pas. Comment sa doit etre do'rigine??
comment_474115
pour info on m'a remplacé le contacteur tournant et plus de problème !
comment_474153
bah j'ai pas de photo sous la main mais il y a un ressort à droite et au gauche
ensuite un fil qui fait le contact peut etre
  • 1 an plus tard...
comment_587520
Merci c'est ce que j'ai fais...j'aimerais faire mon insert du volant en carbon aussi
comment_587552
Tournevis Torx de 20, si tu as, c'est le top pour retirer ton airbag..
  • 11 mois plus tard...
comment_662956
Petit déterrage.
Moi c'est le contraire. Quand j'ai acheté la voiture, le volant d'origine n'y était plus, donc plus d'air bag non plus et j'aimerais refaire fonctionner le klaxon.
J'ai regarder les connexions derrière et j'ai trouvé ca :
Est ce bien cette nappe qui gère le klaxon?
Comment relier ca avec le bouton de klaxon de mon volant ?
Merci
