comment_630457
comment peut on savoir si la pompe à eau et hs?
je vous explique mon problème,
j'ai ma durite du haut du radiateur de refroidissement qui devient très dur , j'ouvre le vase d'expension, la durite redevient normal, des que je je redémarre et je roule longtemps, la durite redeviens dur,  je sais pas si c normal ou pas , j'ai essayé de purger plusieurs fois et toujours pareil,
comment_630468
C'est normal jusqu'à un certain niveau! il y a des problème de bouchon de vase d'expansion qui dégaze pas sur E36. Mais le tarage est haut à la base, je crois que c'est un peu plus de 2 bars si je me souviens bien donc c'est normal que ta durite durcisse.
Attend l'avis d'un pro, il te dira.
comment_630475
Cela peut aussi provenir d'un joint de culasse HS.
Sur E 36, la pompe à eau est en métal, y compris la roue interne  à ailettes. Donc quand elle cède, soit elle pisse l'eau soit elle fait un bruit de casserole. Cela s'entend et se voit.
comment_630668
mon joint de culasse a déja été changé le moteur à été entierment refait , je sais pas si c'est normal quel reste dur comme sa tout le temps, pourtant je l'ai changer se bouchon de vase d'expension faudra que j'essaye peut etre de remettre l'ancien si je l'ai gardé,
comment_630672
savez vous serrer votre bouchon de LDR ???
il y a une astuce ...
écrite nul part ...
procédure :
serrer le bouchon .
desserrer le bouchon d'1/4 de tour , il est dans une zone de flou ... le clapet anti surpression est actif
pourtant il faut une certaine force pour le desserrer complétement ...
et là les durites restent sous une pression acceptable ...
ceux qui sont passé chez moi savent ...
ne fonctionne pas sur le modèles ( non M ) ou le vase d'expansion est lié au radiateur ...
comment_630683
valable sur toutes bmw dont le vase d'expansion n'est pas inclus dans le radiateur ...
Merci beaucoup :-) Tu es une mine d'infos ;-)
Je vais voir ça direct.
comment_630708
En tout cas,encore merci de partager ton savoir ;-)
Je viens de le faire sur mon bouchon, je l'avais serré à fond aussi...
