ACS3 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2018 ce renfort ne se monte pas avec un carter de pont M et les tube d'echappement M ( donc 2 ) le montage est faisable mais y'a des modifs à faire ... j'ai un kit en stock si tu veux ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 24 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2018 Mince j'ai commandé, j'avais bien saisi qu'il fallait modifier tu fais bien de le souligner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2018 j'ai essayé de t'appeller mais ça a pas repondu je voulais t'expliquer ce qu'il faut faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 24 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2018 Sympa jenepux t'appeler demain ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2018 pas de soucis , en plus tu va te taper une taxe de douane ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 25 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2018 Montage des platines VAC Motorsport, merci Guy R. qui roule en Z3M de compétition avec qui j'ai pu faire ce troc, il n'était pas question d'acheter ces superbes platines car vraiment très chères. Elles étaient prévues pour E36 E46 donc entraxe 36 cm alors que le Z3M a 34 cm, un autre Guy, copain du club d'autos anciennes a fait marché sa fraise pour modifier ces platines. Un peu trop longues, je les ai coupées un peu également. C'est vraiment du super produit, enfin çà peut au prix de l'or :lol!: On notera que SCP Shop en fournit des identiques à prix bien plus raisonnable; Toujours en entraxe 36 cm E46/E36 équerres aluminium Sparco et du siège GT2I homologué jusqu'en 2022, spécial petits cockpits. Acheté à un membre du forum 1OO% piste, pour rien ou presque merci. Très bon rapport qualité prix poids, 200 euros le siège homologué et 8 kilos, regardez bien sur les sites ce n'est pas facile à trouver! Au passage si vous en connaissez un identique pas homologué je suis intéressé. Plus de réglage qui avait pris du jeu. Gain sur le siège 200 grammes, et 1,8 kilo sur les fixations diverses, soient 2 kilos de gagné sur le siège pilote. Montage des contreplaques homologuées FIA pour les 5èmes et 6èmes points. Elles doivent être fixées par 2 vis. Le siège en place 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 10 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 Après un séjour en Normandie, vacances à Ver/Mer il est temps de travailler sur l'auto Pour régler deux problèmes, les Z3M ont tendance à arracher la traverse arrière au(seul) point de de fixation du pont, ce montage type E30 convient jusqu'à 200 cv et le couple associé, mais ensuite c'est compliqué, de plus le carter spécifique Z3M a tendance à se fissurer, j'ai donc acheté un kit de deuxième fixation aux USA (Garagistic.com) pour E30 (qui ne convient pas aux Z3M mais je le savais) Le montage de ce kit est rendu impossible par la présence du silencieux et la grosse barre anti-roulis ne facilite pas non plus le passage. La solution soufflée par Fast BMW, usiner le carter pour positionner le renfort de manière idéale par rapport à la traverse et les contraintes citées plus haut. Les flèches indiquent à mon copain Guy pour usiner avec la fraiseuse. La pièce vient en remplacement de la partie usinée. Voila un carter à deux fixations ! Il faudra ensuite souder les fixations et les modifier sur mesure. L'exemple montre le kit de fixation sur une E30, on voit dont l'oreille et sa réhausse en alu que je ne peux pas monter, les fixations noires seront soudées et modifiées, renforcées. 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nasty Posté(e) le 10 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 c'est propre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 10 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 content de voir que tu as mis à profit mes conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 10 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 C'était nickel le conseil merci ! Et pour la mise en œuvre une fraise et un gars qui sait s'en servir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nakamiki Posté(e) le 10 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 Top cette modification !! Je crois que même sur les forums'US ou ca swap sauvagement du LS truc j ai pas vu de montage comme ca. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 10 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 Oui c'est çà qui est bon et on est en finale.... 2 étoiles sur le maillot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 16 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2018 Préparation des fixations de l'oreille supplémentaire de fixation du pont. N'ayant pas encore le silentbloc j'ai mis des vieux disques de disqueuse pour simuler l'épaisseur en prenant le modèle de celui déjà existant. Il a fallu recouper celle de l'arrière et bien sur meuler pour préparer le travail de soudure. 2 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 23 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet 2018 Petite inspection des freins avant, montés depuis début 2016, l'ensemble n'a pas bougé, les disques ne sont pas voilés, n'ont pas d'amorces de fissures (cracking je crois) les plaquettes peuvent encore faire pas mal de sorties. J'en profite pour monter des fixations pour les gaines de ventilation, matériel en acier un peu lourd que j'ai allégé de 200 grammes pour arriver à 450 grammes, cela fera un montage plus propre et plus fiable que mes colliers serflex/rilsans, c'est du Cyl6, mes gaines sont trop courtes, j'en ai commandé d'autres. Je viens de comprendre la prise de roulis excessive :lol!: , j'avais perdu une vis de la barre antiroulis avant :afro: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 26 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Mise en conformité des pieds d'arceau, le pier doit avoir une plaque de 60 cm2 minimum soudée et/ou boulonnée au plancher,ce dernier doit avoir un renfort avec une plaque soudée de 120 cm2 minimum, une contreplaque de 60cm2 doit être aussi positionnée dessous. A suivre les plaques à souder dessous, et la pose de la fixation supplémentaire du pont. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegette Posté(e) le 26 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 t’arrêtes jamais! ? ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 26 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2018 Je voulais faire une pause, mais je dois présenter mon auto en octobre pour un passeport, alors il faut faire les modifications demandées par le commissaire qui avait vu mon auto, et le renfort de pont j'en ai marre de ressouder, 2 fois en 4 ans, on va prendre une solution durable. Je profite pour faire souder l'ensemble à un pro. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 28 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2018 Les plaques d'arceau et contreplaques sont soudées et peintes, la deuxième fixation de pont également. Il y a donc 4 épaisseurs sur les 6 points d'appui de l'arceau, la plaque solidaire du tube d'arceau (60CM2 mini normes FFSA) la plaque soudée au plancher de l'auto qui fait surface d'appui(120 cm2 mini) le plancher bien sur et dessous la contreplaque 60cm2 mini le tout devant faire 3 mm d'épaisseur mini, soudé et/ou boulonné (annexe K) je suis régi par l'annexe K type VHC pour le GT CLassic et le Salooncar, l'annexe J c'est pour les autos modernes 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nakamiki Posté(e) le 28 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2018 T es au top ....voila un gars qui pense a ce qu il fait et qui n entasse pas les pieces bêtement ! Surtout que là avec un peu de lecture t as eu toutes les infos. je suis sur que tu vas gagner en ridifité en torsion, et en cas de malheur ca pourrait aussi te sauver la couenne... faut pas verser dans la paranoïa mais comme disent les rosbifs " shit happened ! " Top ta modification de pont, sur 3 compact ( donc strictement identique sur le train ar) et juste en SS j ai buté je ne sais plus combien de SB de l' oeil de fix de pont...j imagine comment ca prend en slick et avec un S50 devant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 28 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2018 Merci pour ce message, ton enthousiasme est communicatif, merci, tu veux dire quoi par : et en cas de malheur ca pourrait aussi te sauver la couenne... faut pas verser dans la paranoïa mais comme disent les rosbifs " shit happened ! " Tu veux dire que mon ensemble pont traverse et donc bras va moins bouger et donc l'auto sera plus sereine ? Et en effet avec le couple d'un gros moteur et les slicks, j'ai déjà renforcé deux fois la fixation et la traverse, la prochaine fois j'allais tout arracher ou casser l'oreille du carter de pont. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
