  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Sensibilité alarme OEM
Gregou
Salut à tous, j'ai un petit souci avec mon alarme d'origine, elle se met à sonner constamment jusqu'à me vider la batterie...
Est-ce qu'il y un réglage de la sensibilité quelque part???
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Regarde le capteur a l intérieur ou desactive la quand tu met la housse...
Au passage tu l acheté ou ta housse?
Il se trouve où ce capteur à l'intérieur?
J'ai acheté cette housse à Norauto, elle va super bien, elle est imperméable avec une doublure à l'intérieur qui ne microraye pas.
ah oui à verifier dans les option CKM si il y a réglage de la sensibilité....
tu ferme les vitre quand tu bâche?
Merci pour l'info!
Je vais regarder ça!
Oui oui tout est fermé, et pas d'humidité à l'intérieur!
Pour désactiver en verrouillant faut appuyer deux fois sur le verrouillage si ma mémoire est bonne dans un certain délai la deuxième impulsion
OK, j'essaierai, j'ai aussi fermé manuellement à la clef ... ça marche sauf bizarrement une fois ou l'alarme c'est enclenché.
  • 4 semaines plus tard...
J'avais le même soucis que toi gregou depuis quand je ferme j'appuis 2 fois sur verouillé...Tu appuis ca clignote 1 fois tu rappuis et la le clignement va rester fix pendant 5 secondes puis va se remettre a clignoter...Depuis pas eu l'alarme aussi sensible qu'avant si ca peut t'aider...
Normalement si, même si tu fermes avec la clef dans la porte l'alarme s'active.
Si tu veux la désactiver c'est la double condamnation avec la télécommande, comme l'explique Anthony31 ci-dessus.
