comment_788392
Y a ps que la hauteur en realité c'est p'utot l'inclinaison vers l'arriere. Enfin j'ai les deux a la maison (manuel et elec), et je trouve ma position meilleure en manuel, un mix entre inclinaison vers l'arr et plus bas que l'electrique. Je mesure 1"86.
j'ai une autre auto ou j'ai l'habitude d'etre vraiment a ras du sol donc pour moi c'est niet l'electrique.
A la revente ca peut manquer a l'acheteur. Mais je m'en fiche, j'achète d'abord pour moi !
  • Réponses 145
  • Vues 18,4k
  • Neodave64
    Neodave64
    Tout est fonction de des besoins de l'utilisateur.   Perso je suis gros rouleur donc les sièges élec avec 2 mémoires est  très pratique (1 position route et 1 piste).  Après le poids tu
  • Réglage électrique je préférerai que cela n'y soit pas pour le poids mais pas le choix Les HP HK je préfère mettre du son dans l'échappement Je teinterai mes vitres en after market
  • Bon choix ! tu as pris toutes les options qui ne servent à rien et alourdissent la voiture. Exactement comme moi. Sauf que je n'ai pas pris le TO parce que son encadrement me décoiffe.
comment_788422
Pour ma part: 1m92. 90 kg.
J'ai toujours eu les sièges électriques sur mes BMW. Je trouve qu'ils descendent suffisamment bas. Plus bas, j'aurais du mal à vise la corde à droite. Et ça permet d'ajuster sa position en roulant et de l'enregistrer quand on est 2 à la conduire. Le seul truc chiant, c'est l'accès aux places arrières qui est plus lent.
Le HK est quand même de meilleur qualité que d'origine. Quand tu fais de longue distance, c'est sympa, et je ne suis pas certain qu'il ajoute beaucoup de poids.
La caméra est pratique pour se garer au mm. C'est mon auto de tous les jours.
Si la M2 était une deuxième voiture, je pense que j'aurais fait l'impasse sur ces options, y compris DKG, mais c'est ma seule auto :(:-P
comment_788467
il y a une heure, Axel-R a dit :
QQ'un a une idée du poids du TO ?
Par curiosité... oui je sais c'est un vilain défaut.... mais pourquoi cherches tu a alleger de quelques kgs ta future M2 ? Future voiture de piste ?
comment_788478
Il y a 1 heure, Axel-R a dit :
30kg environ
comment_788489
il y a 6 minutes, Pedro a dit :
30 kg mal placés en plus...
Absolument
comment_788513
Le surplus d'un TO est d'environ 15 à 25kg. Ca dépend si en tole, verre, ou grand modèle.
comment_788535
Il y a 5 heures, NØA a dit :
Je ne cherche pas forcément à alléger, juste à connaitre l'impact de mes choix.
si je me fais griller sur un 0-200, je pourrai toujours dire que c la faute au TO et aux sièges électriques :)
oui, elle fera du circuit mais ca ne sera pas sa vocation première.
Mes potes tournent plutôt en 911 et faut quand même que je reste compétitif...
mais dans le cas des sièges, s'ils sont plus lourds sans aucun intérêt au quotidien, je leur préférerai les standards (ou ceux de la M4 8))
comment_788537
Tout depend  de la generation et de la version de 911:D
certaines sont a mon gout sans saveurs.... et d autres bien pimentees:lover: et la....
comment_788541
991 GTS C4
997 C2
997 C4
996 Turbo
bref, que des trucs qui envoient le 0-100 dans les 4 et des poussières.
comment_789141
Le 13 juin 2016 à 15:15, Twist a dit :
30kg environ
En 1960 peut-être ...
Le 13 juin 2016 à 18:17, ///M3individual a dit :
Sur une E46 c'était valable, pas pour une F2x/F8x où ils ont énormément allégé, renforcé l'auto de base.
Le différentiel de poids est de 8-9kg seulement sur les F2x/F8x.
comment_789215
Sur une 335Ci e92 c'est 22kg mesuré.
18kg d'écart sur un M5 560ch
24kg sur un RS3 367ch (toit panoramique)
14.8lk toit ouvrant acier sur 991 carrera S
Sur la M2 la différence est de 31kg entre une boite méca et une boite DKG équipée du toit ouvrant. Sachant que la DKG fait 25kg, étant que ce ne soit que 6kg, comparé aux autres voitures récentes ci dessus.
comment_789223
Et donc?
Comment mesures-tu deux autos qui ont des configurations différentes?
Options différentes, quantité de carburant, huile, eau, lave glace, bordel planqué, accumulation de saletés diverses,...
Lave glace vide? 5kg de différence
Pour une différence de 10 kg t'es noyé facilement dans le plancher de bruit là...
Mais tu as raison je m'étais planté. Ce n'est pas 9kg mais 11kg la différence sur une F2x.
J'avais calculé ça en début d'année:
D'après l'ETK:
Pièces de TOE (F20 M135i /F22 M235i):
ETK M135i F20
ETK M235i F22
- 1 CADRE DE TOIT OUVRANT COMPLET 54 10 7 266 210
1x 4.145
- 2 Couvercle de verre 54 10 7 290 632
1x 5.100
- 3 JOINT COUVERCL.TOIT OUVR.A LEVER CIRCUL. 54 13 7 344 553
1x 0.125
- 4 Déflecteur d'air 54 10 7 276 419
1x 0.180
- 5 Mécanisme de toit ouvrant 67 61 7 316 535
1x 0.640
- 6 Gouttière 54 10 7 313 087
1x 0.170
- 7 Soufflet 54 10 7 274 218
2x 0.060
- 8 Vis de rechange ST-6,8X12,5 07 14 9 143 635
12x 0.010
- 9 Tuyau d'évacuation d'eau arrière 54 10 7 290 645
2x 0.110
- 10 Ciel de pavillon flottant ANTHRAZIT 54 10 7 290 642
1x 1.170
- 11 Bague-poignée de ventilation ANTHRAZIT 54 10 7 309 638
1x 0.107
- 12 Pce glissante p ciel de pavillon ouvrant 54 10 7 313 922
1x 0.024
- 13 Vis Torx M5X9 54 10 7 209 194
6x 0.030
- 14 Capôt de protection 54 13 7 157 375
1x 0.050
- 15 Mécanisme de toit ouvrant 54 10 7 266 211
1x 0.259
- 16 Jeu tampon 54 10 7 313 923
1x 0.003
- 17 Support de tuyau 17 11 7 727 465
2x 0.000
- 18 Vis pour plastique K50X35 de 10.2014 54 10 7 431 166
1x 0.003
- 19 Jeu de patins 54 10 7 313 919
1x 0.001
- 21 Joint gouttière 54 10 7 313 920
1x 0.080
- 22 Tuyau d'évacuation d'eau avant 41 21 7 233 822
1x 0.140
Sous-Total: 12.837 kg
Pavillon:
ETK M135i F20
Pavillon sans TOE (F20):
- 1 Pellicule exterieure de toit 41 31 7 284 408
1x 11.600 kg
Pavillon avec TOE (F20):
- 1 PELLICULE DE TOIT P TOIT OUVR.INCLINABLE 41 31 7 284 409
1x 9.800 kg.
Sous-Total: -1.800 kg
Ciel de toit:
ETK M135i F20
Ciel de toit sans TOE (F20):
- 1    Pavillon    ANTHRAZIT        51 44 8 054 895
1x 2.500 kg
Ciel de toit avec TOE (F20):
- 3    Pavillon p toit ouvrant à lever    ANTHRAZIT         51 44 8 054 897
1x 2.000
Sous-Total: -0.500 kg
Fixation de ciel de toit:
ETK M235i F22
- 6    Support de revêtement de plafond avant            51 44 6 966 530
1x 0.030 kg
- 8    Joint caoutchouc de toit ouvrant    ANTHRAZIT    54 10 8 036 477
1x 0.500
Sous-Total: 0.470 kg
Surpoids TOE: 12.837 + (-1.800) + (-0.500) + 0.470 = 11.007kg
Par rapport à une E46 dont la conception remonte à 20 ans, que je connais très bien pour en avoir une depuis +15 ans et démonté une bonne partie de l'auto.
TOUTES les pièces du TOE d'une E46 sont plus lourdes que celles d'une F22 et dans des proportions importantes:
- Cadre 7.390kg au lieu de 4.145 => +3.245 kg
- Ouvrant en verre 7.800 au lieu de 5.100 => +2.700 kg
Rien qu'avec ces deux pièces on est à +6 kg
Le pavillon est renforcé sur E46 avec le TOE (+2.596kg), pas sur F2x/F3x...
Bref ce n'est absolument pas comparable. Il suffit de regarder un peu comment sont construites ces deux générations d'autos (E46 et F22).
comment_789224
Bonjour.
Quel est l’étalement d’une boite DKG , est celle d’une boite meca.
Ainsi que le rapport du pont.
comment_789262
Il y a 2 heures, Quenotte a dit :
Et donc?
Commenn'estt mesures-tu deux autos qui ont des configurations différentes?
D'après l'ETK:
ETK M135i F20
ETK M235i F22
1x 4.145
1x 5.100
1x 0.125
1x 0.180
1x 0.640
1x 0.170
2x 0.060
12x 0.010
2x 0.110
1x 1.170
1x 0.107
1x 0.024
6x 0.030
1x 0.050
1x 0.259
1x 0.003
2x 0.000
1x 0.003
1x 0.001
1x 0.080
1x 0.140
Pavillon:
ETK M135i F20
1x 11.600 kg
1x 9.800 kg.
Ciel de toit:
ETK M135i F20
1x 2.500 kg
1x 2.000
ETK M235i F22
1x 0.030 kg
1x 0.500
Alors la je suis bluffé par ta précision !!:nickel10:
comment_789678
Hello,
J'ai fait une config et j'arrive à 76 000 € comprenant la carte grise et la taxe co2.
Je me pose la question de l(utilité du toit ouvrant et du système Hi-Fi HK ?
Merci bien
comment_789680
Le HK est au dessus mais le système hifi pro d'origine est déjà tres bien.
Toit ouvrant c'est tres personnel. Sur une sportive pas necessaire je pense car surpoids, moins de rigidité (ca reste a ressentir au volant), et en mode sport ca derange les remous donc pas pour moi. Ou alors vraiment juste pour cruiser en ville ou bord de mer pourquoi pas.
comment_789869
Bon, je résume tout ce qui a été dit jusque là à propos de certaines options et de leur poids
Boite DKG :
  • +25Kg, +4200€ (en réalité +1800€ malus déduit)
  • pour : performance, polyvalence
  • contre : rien, faut vivre avec son temps
Toit Ouvrant :
  • +11kg, + 850€
  • pour : agrément de conduite, refroidissement habitacle
  • contre : diminue la hauteur du ciel de toit, place du poids dans les hauts et baisse de rigidité
Sièges électriques
  • +14Kg, option gratuite (on peut commander en siège standard)
  • pour : réglages, mémoires
  • contre : lenteur accès places arrières, descend un peu moins bas
Ces 3 options pèsent 40Kg à rajouter à une masse de base de 1570Kg, soit 2,5%. Autant dire pas grand chose.
La question des sièges standards se pose vraiment ; celle de la boite DKG  est pour moi une nécessité.
Une ligne Akra complète permettra de reperdre ces 20Kg avec un apport de puissance non négligeable :)
Les autres options n'ont certainement aucune conséquence sur la prise de poids du véhicule
Modifié par Invité
