comment_18
salut tout le monde une petite question j ais des amorto bilstein et des ressorts eilbach je viens de les monter et le 255 de mes pneus ne passe pu :D et ce que du 245 passerrait ou il faut mettre du 235 :D
comment_20
bienvenu, tu es en 17" ou pas?
Si oui je pense que le 245/40/17 passera si tu a le même ET qu'a l origine.
C est la monte d origine a l arriere d'une 3L2
comment_26
non il manque po beaucoup mais c est la hauteur qui m inquite :D
comment_114
C'est ca de vouloir passé des grosse jantes, j'en est fais la même experience sur mon encienne 325i . Ca touchait a l'ariere, j'ai tronconé l'interieur des ailles, puis traitement enti rouille et blaxonage et le tours est joué :D:D
comment_131
excuse moi je suis en 18 8.5 :D
Pour experience sur la mienne tu doit faire élargir tes deux ailes AR!!
Sur paris FRANCE ECHAPPEMNT fait ça super bien
comment_408
Salut .
Comme le dis m3///schnitzer ,un pti coup d elargisseur d aile et c est parti .
Moi perso j ais fais un essai avec des jantes en 8.5/18 et du 255/35/18 ar ,en ligne droite ca touchait legerement mais dans les virages impossible (fruut fruut ).
Il n y a pas beaucoup a elargir ,certains passent du 10" de large donc du 8.5" c est du gateau .
Le système est assez connu ,je crois que c est OZ qui a les brevets (j ai dis je crois :D ).Il le fixe sur le moyeu central , un rouleau est appuyer sur ton aile .
Et hop un coup a droite un coup a gauche et au pti a pti il gagne les qlqes cm qui manquent .
Sns repeindre ni mastique .Le resultat est super clean .
Voila ++ :D
comment_559
ok merci thomas :wink: je vais déjà mettre du 245 et on verra :shock:
comment_561
y a juste a écraser la petite bordure dans l'aile, c'est rien du tout a faire, je l'avais fait sur celle a M3schnitzer chez france echappement et çà m'a couté 750ff
comment_565
salut tout le monde une petite question j ais des amorto bilstein et des ressorts eilbach je viens de les monter et le 255 de mes pneus ne passe pu :shock: et ce que du 245 passerrait ou il faut mettre du 235 :wink:
TU EST RABAISER DE COMBIEN car moi j'ai juste des ressort eilbach en - 25min et ca touche pas :lol: derriere je suis en 245/40/17 :lol:
comment_570
Oui je confirme: la machine OZ est géniale!!!
comment_575
super ton arvatar dhl :wink: oui karil - 25 a ca touche po beaucoup :shock:
