comment_137769
SAlut a tous ,
Voila j ai une petite question d ordre technique ,
Es normale que mon gros ventilo qui se trouve devant le bloc moteur tourne toute le temp ??
MErci pour vos reponse !
comment_137773
Salut
Pourtant au compteur rien d anormale tout et nickel temperature d huile et eau !
Ou ce trouve t il ? puis je le changé seul ? $Merci
comment_137777
C'est un visco
Et c'est tout à fait normal qui tourne tout le temps, sinon je t'explique même pas la temperature de ton moteur s'il n'etait pas la.
comment_137788
C'est un visco
Il doit tourner pour refroidir le moteur mais il n'est pas censé tourner tout le temps ... (Normalement il s'arrête de tps a autre ...)
comment_137789
le visco sur lequel est monté ton helice est(pour simplifié) un système qui reagit a la temperature par dilatation des materiaux, en gros il se dilate ,donc occupe le jeux de fonctionnement entre celui ci et l'helice et fini par entrainé l'helice , cette temperature est qualibrée et il se declenche vers 95°c facilement reconaissable aux bruit lors d'acceleration et se deconnecte vers 80°, mais il ya toutjours une petite resistance qui fait que le ventilo tourne un peu mais tu peux l'arreter en prenant un tournevis , mais ne le fait surtout pas quand il se declenche a moins que tu ais envie de te gratter les c........ avec un crochet!!!!!
