comment_137822
j'ai contrôlé la pression des mes pneus et j'ai à l'AV 2.3 et à l'AR 2.8 qu'en pensze vous?
les pneus sont des CONTINENTALSPORTCONTACT
comment_137885
regarde sur l'etiquette de la voiture suivant la dimension des petard. tu peu aussi te renseigner dans un centre auto pour connaitre au mieu le pression suivant la marque des petard.
comment_137897
moi je met 2.5 partout :oui:
idem, c'est avec ces valeurs que j'ai le meilleur compromis.
comment_137926
salut
avec du 275/30/19 ARR et 235/35/19 vous mettrez combien??
pour les vacances je serai a 5 personnes + coffre plein, vous me conseillez quoi comme pressions?? ( a - que je chausse du 18p pour partir)
merci a+
comment_138079
salut
merci a+
UUUUUUUUP :wink::mrgreen:
comment_138387
Les valeurs constructeurs, sont une base, qui peuvent être ajustées, sans dépasser une certaine limite.
Sur la M3 (E46) aucune pression n'est donné pour une utilisation SOLO/DUO.
Donc,c'est au ressenti et en fonction de l'utilisation, que tu peux ajuster.
Ex, pour une/deux personnes, moi je suis à :
AV 2.5 sur 225/40/19
AR 2.6 sur 255/35/19
:mrgreen:
comment_138405
merci pour ta rep 8) mais la c'est pour quel charge ???
:mrgreen:
un peu beaucoup comme pressions :P
les pneus font ballon là :sad:
pour ma part je suis en 2.4 au 4 coins , mais ça veut rien dire tout ça car suivant le type de pneus et le
resentit de chacun , la pression qui sera bonne pour l'un ne le sera pas pour l'autre , pour preuve j'ai des
gsd3 et avec 200 grs de plus la voiture allume le dsc dans les courbes rapides , alors qu'avec les pressions
actuelle ça le fait pas ;-)
d'ailleurs ça m'embete bien tout ça car avec le ps2 ça le fesait pas , sur le ring je part avec 2.3 -2.4 comme
pression et au bout de quelques tours j'ai mes temps qui sont en chute a cause de la montée de pression
du a la chaleur des pneus ( 2 a 300 grs de plus) la voiture glisse de partout et quand j'enleve le surplus
qu'elle a gagnée elle devient bien comme au premier tours :wink:
comme quoi la pression est vachement importante , n'y trop peu n'y de trop , mais ce qui est bon
pour moi ne l'ai pas specialement pour les autres 8)
comment_138409
pour moi ne l'ai pas specialement pour les autres :sad:
Trés juste :wink:
comment_138456
moi je parle pression pour la route et non pour le circuit.
pour ma pression route je me basse sur les données michelin qui me la donne en fonction de la dimension des pneus et du modele de la voiture.
donc pour la route ma pression nikel. :mrgreen:
pour le circuit cé une autre histoire, je m'adapte en fonction de la temperature, et du résultat recherché. (comme en kart). :wink:
comment_138587
dans le guide pression pneumatique michelin pour (le pilot Sport 2) pour les dimensions que tu annonces, ils conseillent:
E46 M3 343cv:
serie en 18"
225/45ZR18 2.3 pour la route, et 2.8 pour autoroute ou utilisation intensive ou pleine charge
255/40ZR18 2.4 pour la route, et 3.3 pour autoroute ou utilisation intensive "" "" ""
option 19"
225/40ZR19 2.3 pour la route, et 2.8 pour autoroute ou utilisation intensive "" "" ""
255/35ZR19 2.4 pour la route, et 3.3 pour autoroute ou utilisation intensive "" "" ""
E46 Csl 360cv (19")
225/40ZR19 2.3 pour la route, et 2.5 pour autoroute ou utilisation intensive "" "" ""
255/35ZR19 2.3 pour la route, et 2.8 pour autoroute ou utilisation intensive "" "" ""
pour d'autres dimensions et applications chez michelin:
http://www.michelin.fr/fr/front/affich. ... ubrique=22
david
comment_138601
E46 M3 343cv:
serie en 18"
option 19"
E46 Csl 360cv (19")
david
si tu met ça comme pression t est mort au premier virage :ptdr: ça vas trop sauter ;)
