comment_139402
J'ai fait mon analyse, car je croyais que ça venait de mon calorstat. Mais ca continue encore.
Donc les symptomes:
-sans climatisation, ventil réglée à 16°, temp exté 19°
buse gauche sort de l'air froid, ainsi que celle de gauche du pare-brise. La centrale et celles de gauche de l'air chaud!!!!
-climatisation en route
idem, sauf la centrale qui sort de l'air réfrigéré.
Donc, the question.... POURQUOI?????
comment_140002
AUjourd'hui on a testé l'électrovanne.
Le résultat est le suivant:
- la tension est Ok que ce soit à droite ou a gauche +13V
- ventil au plus froid et une seule des 2 durites qui partent vers l'habitacle est supportable au toucher. l'autre est brulante, d'où chaud à l'intérieur d'un côté et tempéré de l'autre.
Je pense que la chose est entendue. Ca va encore couté bonbon ces conneries :-x
A moins que ça soit réparable en le démontant???
comment_140032
un passage sur le DIS sera bien , perso j'ai changer mon module de climatisation il y a 3 jours et j'avais le même probleme que toi température bizone déréglé , passage au DIS , programmation du module et hop :-x
En espérant que cela soit la même chose pour toi.
comment_140047
Bonne idée, je n'y avait pas pensé.
Avais-tu fait le même test que moi au niveau des durites?
comment_140119
non je n'ai pas fait ton test des durites , mon probleme était du au module de climatisation qui s'éteingnait et se rallumait , j'avais remplacer le petit condensateur , mais rien n'y a fait. J'ai acheter un nouveau module et changer moi même et le probleme de température est apparu , c'est là que je l'ai amener chez BMW pour le "coder"et depuis nikel. Apparement le codage est uniquement nécessaire pour ceux qui ont le recyclage d'air.
comment_140216
Piéce achetée et montée.
C'était bien ça.
La ventil et la climatisation marchent normalement maintenant.
Invité
