comment_142776
Bonjour ,
Est ce que la boite a air d origine de la m3 E36 3.2 est identique à une celle de la 3.0 ou alors adaptable ??
comment_142783
differente a l entrée mais adaptable , il suffit d'avoir le plastique qui guide l air dedans pour le modele que tu souhaite :roll:
piece 11 pour la 3.2 ref : 13711404704
piece 11 pour la 3.0 ref :13711401527
comment_146025
Il me semble que celle du 3.2l est plus grande et n'a pas la partie qui part se repiquer sur l'écope de frein gauche.
Tu confirmes ACS3?
  • 2 mois plus tard...
comment_152687
salut
voila qui peut en dire plus?
la partie 11 se monte t'elle sur une boite a air de M3 3L?
cela améliore t'il l'arrivée d'air? Car sur le 3L on se prend aussi sur l'ecope de frein avg!
merci de votre réponse
comment_152789
Ben si la boite est la même, la partie 11 se monte forcement.
Par contre reste à savoir si elle passe sur la voiture...
comment_152790
t'est tétu toi ,
si je te dit que la boite n'est pas la meme , c'est que j'ai dèja eu les deux entre les mains et fait le test de montage ,
la partie 11 change car l'inclinaison de l entrée de la boite change ,
je pense que cette modif fut faite afin de faciliter le demontage de la dite boite ,
les 3.2 aussi on un conduit qui va vers l'écope de frein , donc il ne doit pas y avoir de difference au niveau perfs ,
c'est au niveau de l'entretien et de la depose/repose de la boite à air qu'il doit y avoir un gain !
petit rappel : les modifications apportées aux véhicules au court de la production sont définis ainsi
retour consommateur :
retour qualité, usure prématurée , en gros c'est le client qui teste , certaine marque française sont coutumières du fait , les premiers clients sont des cobayes ,
retour usine : lors de l'assemblage du véhicule , chaque phase est décortiqué on demande aux ouvriers si ils pensent que l'on peut gagner du temps pour les montages , un clip à la place d'une vis ou le contraire , une découpe supplémentaire afin de faciliter le montage etc ...(le temps c'est de l'argent )
et enfin , le retour atelier /concession : là c est les mecanos qui sont mis à la question , ils ont de temps en temps des questionnaires à remplir ou il peuvent donner leur ressentit sur le démontage/remontage des pièces et les choses à faire pour que cela évolue ( ça les marques françaises , elles savent pas bien faire 8):nickel: enfin surtout une , celle qui utilise ses clients comme cobaye , et qui est spécialisée dans les bétaillieres à moufflés ....)
en conclusion :
donc si tu prend un boite de 3.2 il te faut un manchon pur 3.2 et dans le cas d une boite de 3.0 baaaah manchon de 3.0
tout est dit il me semble non ?
comment_152801
merci pour tout les mec !!!!
ok donc pas forcément de gain avec la boite a aire de la 3.2l!
je voie
merci de votre réponce
comment_153056
Désolé ACS3, j’avais cru comprendre dans ta première réponse que la boite était identique et que quand tu disais différente à l’entrée c’était pour le manchon. :nickel:
Je ne suis pas têtu, je comprends vite mais il faut m’expliquer longtemps… :o
