comment_142781
Salut a tous je voulais savoir si il n'y a pas de problème de mettre un filtre a essence de 3.2L sur une 3.0L.
Celui de la 3.0L fait 20cm et celui de la 3.2L 30cm, ont'il les même pouvoir de filtration et cela peut'il provoquer des soucis?Je ne pense pas mais j'attends vos avis.
Merci d'avance.
comment_142799
si les encliquetables sont les memes tu seras justes embeté avec les longueurs de durite, mais je ne vois pas l'interet de les echangées, respecte le temps de changement preconisé et tout ira bien pas besoin d'en mettre un plus gros
comment_142810
alors , celui des 3.0 est plus court mais plus gros en diametre , et placé dans le compartiment moteur , sous le boite a air, il est particulierement "chiant" a changer , tandis que celui de la 3.2 est certe plus long , mais plus fin et lui est placé sous la voiture et donc beaucoup plus facile a changer car plus accessible :roll:
comment_142816
L'emplacement sur les 3L depend de l'année de production, la mienne une 95 le filtre se trouve sous la voiture au même endroit que la 3L2 alors que celle d'un pot une 93 cela ce trouve sous la boite a air mes accessible par dessous
comment_142817
Moi c'est une 3.0L est il est placé sous la voiture coté conducteur au niveau de la fixation arrière du triangle donc pas sous la boite a air et il fait 20 cm , vu que j'en ai un de 3.2L je voulais savoir si je peut le mettre sans avoir de souci, niveau diamètre ils sont parreil.
comment_142840
bin non je l ai dit plus haut , le court est plus gros en diametre :roll: donc il depassera plus et les colliers de fix iront pas
comment_142851
bin non je l ai dit plus haut , le court est plus gros en diametre 8) donc il depassera plus et les colliers de fix iront pas
Et bien j'ai monté celui de la 3.2L que j'ai acheté chez toi ASC3 et c'est bien le même diamètre que celui que j'ai enlevé et qui fait 20 cm...Et les collier de fix vont nikel :roll:
Pour info, sur M3 3.0L jusqu'au 08/1994 : filtre longeur 200 mm et diamètre 55 mm (celui qui était sur ma voiture situé au même endroit que la 3.2L et non sous la boite a air)
a partir du 09/1994: filtre longeur 300 mm et diamètre 63 mm, mais aussi diamètre 55 mm
sur M3 3.2L: filtre longeur 300 mm ou 340 mm et diamètre 55 mm
Pour avoir les infos je suis allé voir chez oscaro.
comment_142870
C'est louche, car sur mon 3.0L de 05/94 était placé sous la voiture côté conducteur!
comment_142929
Et bien c'est ca car sur la mienne qui doit etre du 7/94 il est sous la voiture coté conducteur comme toi...
comment_144284
idem moi elle est de 10/93 et il est bien en dessous du chasie coté conducteur ...heureusement d ailleurs ... ++
