Posté(e) le 27 août 200717 a comment_143504 bonjour, comment fait on pour nettoyer un debitmetre de m3 E36 3.2? avec quel produit le faire? de quel maniere proceder?? merci a+
Posté(e) le 28 août 200717 a comment_143547 perso je ne voit pas pourquoi le nettoyer, il marche ou il est foutu mais ce n'est pas un nettoyage qui le réparera...
Posté(e) le 28 août 200717 a comment_143551 bonjour, comment fait on pour nettoyer un debitmetre de M3 E36 3.2? avec quel produit le faire? de quel maniere proceder?? merci a+ En étant "trés soigneux" tu peux nettoyer le débimétre, avec une bombe "nettoyant électronique" ou une bombe "nettoyant frein", sans toucher bien sur, avec quoi que ce soit le débimétre, simplement en aspergeant celui ci et en laissant sécher. Un débimétre étant assez onéreux, l'opération peut s'avérer positive (déja constaté) si celui çi n'est pas trop encrassé ou vraiment défectueux. A tenter, dans tous les cas
Posté(e) le 29 janvier 201015 a comment_276973 utiliser du nettoaynt admission sur le debimetre est il possible ?
