comment_144253
bonjour ,
suite au montage de mes durites aviations,je vais changer mon liquide de frein,(vidange totale du circuit)
comment proceder au niveau de l'embrayage pour purger?
doit on purger l'ABS?
si oui quel est la procédure?
ou ce situe la vis de purge de l'embrayage?
merci de votre reponse. :mad:
comment_144262
Utilise la fonction recherche tu trouvera ton bonheur...Et pour l'embrayage va sous la voiture et tu verra la même vis que sur les étrier sur le récepteur d'embrayage qui se situe a coté de la boite coté conducteur.
Utilise un autopurgeur, ou si tu as un compresseur bricole toi un bonchon en faisant attention de remettre du liquide régulièrement dans le bocal, la purge sous pression et plus simple et plus efficace que la purge a la pédale :mad:
