comment_148381
Salut a tous!
est t'il normal, que mon auto fontione sans débimetre? si non, quelqu'un à déja t'il eu le cas? sur M3 3.2L
merci
carbone
comment_148388
Salut , oui effectivement sans débimètre elle fonctionnne , mais elle doit consommer d'avantage donc elle fonctionne en mode dégradé .
Ce n'est pas très bon de faire tourner son véhicule sans cet appareil qui sert à donner des infos au calculateur .
Cependant pour un secours temporaire , les garagistes débranchent le débimètre pour constater le fonctionnement avec ou sans . ( lors d'essai suivant les simptômes du véhicule )
correction orthographique effectuée
comment_148437
Elle démarre, et impossible de dépasser 1000 tours, elle caffouille pendant 5 minutes et elle marche en suite.
Ou,
Elle démarre, et je peut partir, et dés que je veux taper dedans un peut, elle se met a me faire des coupures moteurs un peut n'importe quand.
Donc, elle cafouillait, j’ouvre le capot, je triffouille les connecteurs tout en essayant d'accélérer, et j'en viens au débitmètre, je le débranche, et la j'ai pu y faire prendre des tours, je rebranche, elle ne caffouille plus mais elle me fait des coupures en roulant, je le débranche, et c'est reparti, elle marche!!J’en déduis donc qu'il doit être secoué! :o
a bientot
carbone
comment_148441
j'ai trouvé la panne que hier apres midi, donc c'est un peut court pour aller chez BMW :o si c'est bien sa! :|
ok ACS3, pas de probleme, que j'en sois sur avant de commandes :o
a bientot
carbone
