comment_150764
J'ai un petit problème avec les feux arr FK LED que je viens d'acheter, à savoir qu'ils sont bien pour ma M E46 an 03/2001, que la broche de branchement est impec, mais rien ne s'allume :nickel: si ce n'est les lampes d'éclairage du coffre (donc les blocs sont alimentés...) et uniquement le cligno droit quand je mets le warning (!), mais pas de feu de position, pas d'AB et pas de feu de recul... J'ai appelé "Ultra Tuning" où je les ai commandé, et ils ne voient pas du-tout d'où peut venir le soucis, d'autant que je n'ai aucun message d'erreur sur l' ordinateur de bord, malgré le fait que rien ne s'allume... Donc si vous avez une idée, ça serait sympa, sinon au pire ils me seront remboursés, mais bon, je voudrais bien les monter ! :)
comment_150767
Les leds sont peut être grillées ou un fil à l'intérieur du feux fais pas contact.
Je vois que ça :nickel:
A ta place,je verrais avec ton fournisseur pour les échanger.
comment_150768
Merci de ta réponsse, mais comme me disait le fournisseur, ce qui est très étonnant c'est que les 2 feux restent éteints... Les 2 en panne ça semble impossible... :nickel:
comment_150781
:D
Je ne voudrais pas dire de "coconnes" mais je crois ce n'est pas plug and play sur tous les models :)
Suivant les models, il faut, soit reprogrammer l'auto, soit acheter un module, car je crois que les Leds fonctionnent en 5V et les origine en 12V, à vérifier quand même, car je ne suis pas sure de ce que j'avance :nickel:
comment_150785
Oui, c'est peut ètre lié à un module que l'on doit rajouter.
J'ai déjà entendu çà pour l'adaptation de feux de M3 E46 Phase 2 sur M3 E46 Phase 1.
comment_150787
Théoriquement pour les mod avant 09/01 il n'y a pas de modification à prévoir... La mienne étant de 03/01 ça aurait du "gazer" :nickel: Je vais les retourner à contre coeur, car je ne vois pas quelle autre marque prendre en remplacement :)
comment_150789
Théoriquement pour les mod avant 09/01 il n'y a pas de modification à prévoir... La mienne étant de 03/01 ça aurait du "gazer" :D Je vais les retourner à contre coeur, car je ne vois pas quelle autre marque prendre en remplacement :D
Essaye de joindre jaydee par MP sur le forum de http://www.club-bmw-fr.net, il en a mis et je crois qu'il n'a rien fait pour que cela fonctionne sur son 318 ci de 2000 :):nickel:
http://www.club-bmw-fr.net/viewtopic.php?t=3760&postdays=0&postorder=asc&start=75
comment_150792
:D
Merci, je vais lui faire un MP, au cas où... Sinon je les renvois demain :|
comment_150806
Comme je t' ai déjà dis, j' ai les memes que j' ai pris aussi chez ultra tuning.
Ma M3 est de 05/2001, et ca marche nikel !
Ca parais donc etrange en effet...
comment_151429
NicosmgII a eu le même souci , il a fait programmer chez bmw .
Effectivement , si la prog ne fontionne pas , il faut changer le module de phare à gauche ( commande des phares au tableau de bord )
A+
