comment_151125
salut à tous
quelqu'un sait quel voltage doit fournir l'alternateur à mis régime ?
au ralenti le miens ne sort pas plus que 12 v et à mis régime péniblement 13.5 v
c'est pour une M3 3.2 l
est ce normal ?
merci
comment_151138
Au ralenti, tu dois avoir un peu plus que lorsque le moteur ne tourne pas, et sinon je pense que c'est comme toutes les voitures, 14.5 volts.
Avant de changer l'alternateur, fait un essai avec une autre batterie, car tu peux avoir un élément qui est en train de lacher et qui "pompe" sur l'alternateur.
comment_151160
entre 14,3 et 14,5v suivant le regime, la c'est un peu court
comme dit plus haut,ver(ifie ta batterie en la debranchant,tension entre 12 et 12,5v!!
sinon avec pince amperemetrique une dizaine d'ampere de courant
voila!
comment_151163
tu teste combien ta batterie prend le moteur étaint et ensuite tu démarre ta voiture et tu teste combien tu as normalement tu dois avoir environ 2v de plus que la voiture éteinte. mais pas obligatoirement
comment_151164
Ah si, tu dois avoir 12v batterie seule et environ 14v quand l'alternateur debite sur la batterie.
comment_151165
merci , merci
en fait il y a 2 jours je suis tombé en panne , plus moyen de démarrer , batterie hs
je change de batterie croyant que c'était elle mais le soir même plus de batterie encore !!
je pensais à l'alternateur mais entre temps j'ai détecté un consommateur de courant sur le circuit
des feux de positions (?)
je pense qque c'est ça , j'attend demain pour en étre sûr
  • 3 semaines plus tard...
comment_153123
salut à tous
bon , c'était bien l'alternateur (qui me pompait du jus au lieu d'en donner )
je l'ai fais tester au banc : pont de diodes hs
de plus il était tiede quand je l'ai démonté alors que la voiture était froide depuis 3 jours
j'en ai monté un autre , impec :nickel:
Invité
