Posté(e) le 13 novembre 200717 a comment_151423 Bonsoir, je viens de faire un petit "contact" entre ma jante avant droite et un trottoir, pour cause de parking souterrain fermé ( et oui, à Limoges les Vinci semblent fermer avant 21h00 ), conclusion, vu qu'ils ne préviennent pas, on descend un accés hyper sinueux, en pente raide, pour tomber sur une accés condamné... Conclusion il faut tout remonter en marche arrière, et dans le genre accés hyper étroit et , bordures bien hautes + virages en méga épingles à cheveux on ne fait pas mieux Bref, j'ai râpé un peu, vraiment au ralenti, mais ça a suffit pour faire des encoches juste sur la tranche, à la limite du pneus, sur environ 4/5 cm. Avez-vous un conseil pour tenter de poncer un peu afin que ça redevienne plus lisse et pouvoir mettre un petit coup de crayon alu ? Je ne vois pas avec quoi je pourrais faire ça, et je ne me sent pas d'aller chez un carrossier pour ça
Posté(e) le 14 novembre 200717 a comment_151436 Si ce n'est pas trop profond, ponçage avec du papier abrasif fin (délimite bien la zone à poncer) puis une petite couche de vernis pour protéger de la corrosion et de la poussière de frein. Si tu est bricoleur et que tu as du temps lis ceçi: http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml
Posté(e) le 15 novembre 200717 a Auteur comment_151583 Si ce n'est pas trop profond, ponçage avec du papier abrasif fin (délimite bien la zone à poncer) puis une petite couche de vernis pour protéger de la corrosion et de la poussière de frein. Si tu est bricoleur et que tu as du temps lis ceçi: http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml Merci des conseils Je vais voir ça ce week-end...
Posté(e) le 8 décembre 200717 a comment_153540 Arff ! Saramdiam ne me dis pas que tu as raillé tes jantes neuves Purée, c'est pas de bol ça ! :???:
