comment_17390
Exhaust Gas Recirculation - Recyclage des gaz d'échappement dont une partie est réintroduite dans la chambre de combustion.
quelqu'un c exactement ce que c ??
ont ma parler comme quoi sa reprendrais les gaz d'echappement pour les rebalancer dans la culasse pour les faire rebruler pour que sa polue -
ont ma parler comme quoi en suppriment ce systemen il y aurais un gain ??
quelqu'un a des infos ????
comment_17402
En effet, la vanne EGR est chargée de recyclée une petite quantitée des gaz d'échappements et de les introduire à l'admission.
Le résultat est une meilleure combustion, moins de consommation et de pollution.
Il est donc peu probable qu'en supprimant ce système les performances soient améliorés (puisque meilleure combustion).
comment_17413
la logique voudrais qu'il y est un gain parsque tout le monde fais la course a l'air frais donc si ont cherche de l'air frais d'un coter et que de l'autre ont ballance des gaz a 900° c idiot .... ou du - c pas logique
quelqu'un c ou elle ce situe sur un 3.2L pour que je puisse tester ??
comment_17516
la supression de celle ci entraine surtout de pas réenvoyé toutes les merdes dans ton admission , un gain de ch substenciel , c surtout histoire d'avoir un moteur plus "propre" et si tu le vire tu aura un code default donc il faut la laisser brancher
sur les 3.2 y en a pas il me semble....si qqun a des infos :nickel:
comment_17541
je viens de jetter un coup d'oeil a mon moteur et j'en ai pas vue , du moins rien qui s'en rapproche....
  • 6 ans plus tard...
comment_336030
Le recyclage des gaz (egr serve a l'obtention de la norne euro 3 et euro5 des vehicule diesel en permettant l'abaissement des NOX. Sans la vanne pas de CT, avec la vanne= culasse encrassé, admission souillé encrassement moteur ( d'ailleurs certaine marque la supprime discrètement quand ton véhicule affiche le symbole catalyseur). Il existe d'autre systéme bien mieux et qui preserve le moteur ex:ADblue de mercedes-benz par contre il faut un aditif en plus du carburant donc un surcout qui dissuade les potentielles acheteur
comment_336031
BIG UP pour Toi Lorenzo avec ce déterrage de près de 6 années !!!
Pense à faire ta petite présentation en bonne et dûe forme. :nickel:
comment_336049
la franchement pour un 1er post il est partie dans les abysses du forum lorenzo :lol:
comment_336051
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::malade:
Et plus 10 000 au gros boulet de Mr Drift
Pour la vanne EGR sur un 3.2 L :ptdr: :ptdr:
comment_338225
Vanne egr=diesel, ou sur les moteurs turbo essence on mets une "waste-gate pour que les gazs de dépressions sortent à l'air libre
comment_338244
ça n'a rien a voir :ptdr: et sur les essence maintenant il y a souvent un système EGR qui sert avant tout à réduire la pollution alors que la wate gates sert juste a réduire la pression du turbo :wink:
comment_338497
Je me suis trompé je voulais dire dump valve ! la waste gate sert à régler la pression de turbo.
Ce que je voulais dire, lors de la coupure des gazs, le turbo continue toujours à tourner (essence ou diesel), et donc la pression dans l'admission augmente et la vanne EGR fait donc office de "fusible" pour pas que les durites explosent, en faisant recirculer les gazs.
Le tout est de savoir qu'en gros il n'y pas d'egr sur des moteurs atmos.
cdt
comment_338615
je n'avais jamais entendu parler de vanne egr sur nos M/ que ce soit E36 et E46.
oui sur mon alfa romeo 156 2l4 diedel j'en ais une, je l'avais débranché pour soit disant gagné en puissant et couple et bien rien du tout.
comment_338625
cdt
Ce que tu dit n'a toujours rien a voir :rolleyes:
sur un moteur turbo essence tu a une dump qui sert a évacuer la pression dans l'admission quand tu coup les gaz et ainsi réduit l'usure de l'axe de t'on turbo :oui:
et la vanne EGR sert juste à réduire la pollution en réinjectant par moment une partie des gaz d'échappement et la débrancher sert surtout à ne pas encrasser t'on moteur, pas au performance :hip:
comment_340095
maintenant avec les moteurs avec dephaseur d'aac on a même L'IGR pour les moteurs essence qui utilisent la balance des aac pour faire de l'egr mais en interne la dump permet de garder une pression résiduel dans l'admission pour eviter d'avoir des moteurs creux et un couple disponible des les plus bas regime , la wastegate, elle décharge le circuit lorsque la pression est trop élevée et depasse la valeur maxi calibrée
  • 4 semaines plus tard...
comment_347318
Bonjour
He oui 4 ans se fut le temps que ma boite (l’étoile brille plus dans le ciel)se décide a m'envoyer faire la formation euro 5
A propos, ma présentation je doit la faire ou?
