comment_152557
bonjour tout le monde!!
J ai un petit probleme sur ma M3 3.0 de 1995 les vitres electriques ne se remonte pas automatiquement 8)
En fait elle commence a remonter mais elle s arrête toute seule!!
Sauriez vous d ou ca vient?
merci a vous!!
comment_152559
Ouiii j'avais le soucis sur mon 320 E36 de 99
C'est un probleme lors de la montée automatique,il y a quelque chose qui le gene lors de la montée, il faut demonter nettoyer graisser a fond a fond !!
comment_152650
merci antoin
mais ce que je comprend ps c est que mes deux vitres ont le même symptome!!
Je la nettoie regulierment 8) !
comment_152666
J'avais le problèmee sur les deux!
Y'en a une que j'ai reglé du premier coup, l'autre j'ai du la nettoyer plus d'une fois !!!
Bon courage !!
  • 3 mois plus tard...
comment_161210
Petite astuce,
si t'as moyen de démonter ta vitre,
enroule un tournevis plat dans un chiffon propre,
essayes de trouver du nettoyant frein ou autre produit nettoyant,
asperges en plein dans les guides de vitre
et passes ton tournervis de haut en bas pour bien nettoyer les guides,
(je pense que ton chiffon vas sortir bien noir)
une fois bien propre tu asperges de la graisse silicone en spray...
Penses aussi à graisser les rails en bas de ta vitres dans lesquels coulissent
les bras du mécanisme de vitre...
Si ça ne résoud pas ton problème, il faudra que tu remplaces tes guides de vitres
ainsi que les petits patins en plastiques blancs qui coulissent dans les rails de vitres...
Amuses toi bien !!!
:wink:
