comment_152639
bon bin je dois etre aveugle mais je suis sous la voiture et je ne vois pas la vis de vidange 8):nickel:
alors avec foncion recherche je trouve tout sur les E36 mais rien sur E46
il y a t il les 2 vis comme sur les E36??
bref rien vu de dessous
help me sinon je sens que je vais y aller au marto lol
merci
comment_152644
la seule vis que je voisc est a l arriere une petite BTR,elle se cache derriere un petit cache en plastique du "berceau" mais bon ca me parrait drole
hormis le devant du moteur sinon tout est caché derriere ce même berceau donc bon pas de vis derriere car inaccesible
comprend pas moi
comment_152696
sur le livre de la voiture a la fin il y a ecrit pour quantité d huile 5L5 avec le changement du filtre
moi j ai mis a 6 litres , c est grave docteur? j ai changé le filtre bien sûr
comment_152699
au fait pour le niveau d'huile,
si après l'avoir fait tourner pour charger ton filtre,si le niveau est en dessous du maxi,no problem!
comment_152705
Aye, ce n´est pas sain ca.
Avec 6 litres d´huile, la jauge se trouvera surement au-desus du max.
A ta place, je ferais écouler au moins 1/2 litre huile.
comment_152709
pour la vis c est une toute petite btr a l arriere du carter
elle me semblait tellement petite que je me disais que c etait pas ca,bin oui finalement
je ferais mon niveau aujourd hui ci j ai le temps
