comment_153030
Bonjour à tous.
J'ai installé sur mon E36 un pommeau illuminé. Je sais que tout le monde n'aime pas toujours le tuning, mais il n'empêche que c'est rigolo....
L'ennui c'est que je voudrais qu'il soit allumé jour et nuit, mais moins fort la nuit. Donc avis aux spécialistes en électronique !
Je pense donc me brancher "en parallèle" sur l'éclairage de l'allume-cigare, par exemple. J'imagine une sorte de relais, commandé en 12V par l'allume cigare (et donc en position "off" la journée pour un éclairage normal) qui mettrait en série vers le pommeau une résistance, par exemple. Si c'était réglable, ce serait mieux, sinon, j'essaierai plusieurs résistances !
Quelqu'un à une idée ?
Ci dessous la photo du pommeau (le mien est bleu et avec la grille 6 vitesses bien sûr)
comment_153121
Pas de réponse ? Alors, la soluce :
J'avais oublié de préciser qu'il s'agit d'un pommeau à LED. Or, il est imposible de baisser l'intensité de LED en ajoutant une resistance. Il faut un circuit imprimé de type "hacheur" qui fait passer alternativement la tension de 0 à 1, ce qui donne une impression de baisse de luminosité de la LED à l'oeil.
L'autre solution consiste à baisser la tension d'entrée. En l'amenant à 3V-5V, la LED s'allume, mais en beaucoup moins fort. C'est celle que j'ai retenue. Il faut utiliser un mini relais à 5 bornes (1,5 €) pour basculer l'alimentation de la LED entre le 12V "jour" et le 3-5V "nuit". C'est donc en mettant les veilleuses que j'active le relais, qui alors renvoie du 3-5V vers la LED. Cette tension peut être obtenue par le biais d'une alimentation / transfo, ou tout simplement d'une pile ! (vu ce que consomme une LED...)
Dans l'immédiat, j'ai mis une pile, et ca fonctionne très bien, mais je mettrais ensuite l'alimentation que j'ai commandé chez Go Tronic (ref 01086, 10 €).
Voilà. Si ca peut servir.......
