comment_154137
salut,
j'ai lu dans un autre post que les pressions d'essences entre un 3L et 3L2 n'était pas les mêmes:
3Litres=3 bars
3L2=5bars
pourquoi une telle differences?
y'a t'il un risque sur un 3Litres de mettre les mêmes valeurs qu'un 3L2?
il y a 2 bars de plus,c'est beaucoup, nan?
si on pouvait m'éclaircir :oops:
comment_154732
ouvrer un injecteur pendant 10ms a une pression de 3 ou 5 bar et regardé la quantité d'essence injecté,
comment_154824
la quantité d'essence sera la même je pense :nickel: ,seulement la force avec laquelle cette quantité d'essence va sortir sera differente :mad:
comment_154843
ah crois tu!!! ce n'est pas la force mais le debit qui est différent une pression superieure injecté pendant le même temps d'injection , ne crois tu pas que le debit sera superieur pour une pression de 5 bars au lieu de 3?
comment_154858
je ne suis pas convaincu,car le debit c'est la pompe qui le donne,en agissant sur le régulateur tu fais que freiner l'ecoulement sur la canalisation de retour donc tu augmentes ta pression!
prends un tuyau d'arrosage,ouvre le robinnet,il y a débit,maintenant sans toucher au robinnet mets ton doigts de façon à obstruer la sortie,tu vas créer de la pression alors que le débit est le même nan?
pour moi le débit des injecteurs c'est le calculateur qui le donne en agissants sur les temps d'ouvertures et de fermetures.
ma question de départ étaits de savoir si réellement la pression de fonctionnement du circuit d'injection d'un M3 3L2 était bien 5 bars :nickel:
