Posté(e) le 12 janvier 200817 a comment_155971 Salut...j'ai de temps en temps et plutot a chaud (jamais au premier dem.) un probleme de demarrage sur mon M3 3.2 de 07/96 ! cela reste pour moi un probleme de pompe a essence...je m'explique : je n'entends pas la pompe s'amorcer a la mise du contact...et la elle ne demarre pas ! j'active,je desactive l'alarme, je joue un peu avec le contact...et la la pompe s'amorce et elle demarre nickel ! je voudrais au moins remplacer le relais de pompe a essence (même ci ce n'ai pas la cause de mon probleme) je pense que c'est un des petits relais noir dans le boitier du comp. moteur, mais d'en le doute je ne serais pas contre plus d'infos precise ! je prefere eviter les problemes de connectique a force de debrancher et rebrancher...merci d'avance !!
Posté(e) le 20 janvier 200817 a Auteur comment_156619 ...personne a une idée ou ce trouve exactement le relais de pompe a essence pour ma titine...bon tanpis...
