comment_156499
Sur le catalogue Eibach les réfs sont:
320i-328i = E2042-140
///M3 3.0 = E2041-140
///M3 3.2 = E2059-140
Est-il normal que sur un kit(pour M3 3.2)les ressorts arrière portent la référence EW2042..
au lieu de EW2059... à l'avant ? ;)
comment_156549
En fait, ce qui est surprenant c'est que les ressorts n'étant pas les même sur l'avant
et l'arrière, soient identifés par une seule référence , en l'occurence 2059-140.
:D
comment_156559
a mon avis il sagit d'une simple erreur
a verifier toutefois mais il me semble impossible qu'une ref puisse corresponde a deux article différent
  • 3 semaines plus tard...
comment_158131
Le kit ressort Eibach est référencé E 2059 140 pour E36 M3 3.0 et 3.2.
En revanche sur les ressorts il y a 2 références distinctes inscrites
sur les ressorts, à savoir:
AV : EW 2059001 VA
AR : EW 2042102 HA
Plus de soucis d'identification maintenant :wink:
  • 1 an plus tard...
comment_240616
je deterre un peu le topic...
si je monte des eibach de 3.2l son mon 3.0l ça pose un soucis?????
en clair quel différence y'a it ente le 3.0l et le 3.2l..
le poids je suppose??
merci d'avance
comment_241279
merci d'avance
Ca ne te pose aucun souci, mon ami avait mis ceux de 3.2l sur ca 3.Ol il n'y a que le tarage qui change :shock: et pour le poids pas de différence, mais par contre le prix une sacrée différence :nickel: 100euros de plus pour les 3.0l c'est d'ailleurs pour ca que mon pote avait pris ceux de 3.2l :mrgreen: va faire un tour sur puissance M et en plus tu as une réduction quand tu vient du forum :mrgreen:
_4 ressorts courts Eibach -25 mm
M3 / M3 3.2L 321 cv cabrio de 03.96-
Référence Fabricant : 2059.140
Référence Puissance M : 100335
Jeu de 4 ressorts courts Eibach pour abaissement 25 mm du centre de gravité de votre voiture
prix : 187 Euros TTC
M3 3.0L 286 cv de 03.93-03.96
Référence Fabricant : 2041.140
Référence Puissance M : 100333
prix : 287 Euros TTC
M3 3.0L 286 cv Cabrio de 03.93-03.96
Référence Fabricant : 2041.141
Référence Puissance M : 100334
prix : 359 Euros TTC
J'éspère que ca t'ira :wink:
  • 6 mois plus tard...
comment_279673
un léger déterrage...
des ressorts arrière de 3.0l eibach en référence (arrière uniquement) 2021102HA se montent sans souci sur un cabriolet 3.2l??
merki
comment_279722
je pense que les ressort de 3.2 sont un peu plus souple que les 3L du fait que les barre anti roulis sont plus grosse sur 3.2L.
par contre avec l'ecart de poids entre berline et cabrio, je ne mettrai pas des ressort de berline (et encors moins de coupe) sur un cabrio....
si il y a differente ref, il doit y avoir une raison.....
comment_279739
la ref est juste différente entre 3.0l et 3.2l...
et la même pour berline coupé et cabriolet...
