comment_157034
Nouvelle Boîte M3 E92. M DKG
3800/4000 € en Option.
Un peu d'indulgence, extraits, un peu long, mais bon............ :lol:
Merci.
Onze programmes de conduite à gestion électronique, cinq programmes en mode automatisé, six programmes en mode manuel.
Compris le départ automatisé pour une accélération maximale départ arrêté ; gestion de la boîte privilégiant l’efficacité en mode automatisé ; sélection séquentielle des rapports en mode manuel.
Refroidissement sophistiqué de l’huile de boîte, condition préalable pour assurer l’endurance de la boîte M à double embrayage avec Drivelogic requise sur circuit, même en cas de contraintes extrêmes et de
tempé-ratures extérieures élevées.
Activation automatique du verrouillage parking après la coupure du moteur.
Pour monter les rapports, il agit sur la palette droite, pour rétrograder il actionne la palette gauche.
La boîte M à double embrayage avec Drivelogic regroupe deux boîtes partielles.
L’un des deux embrayages est réservé aux rapports pairs (2e, 4e, 6e), l’autre aux rapports impairs (1er, 3e, 5e, 7e) ainsi qu’à la marche arrière. Pendant la conduite, il y a toujours un des deux embrayages en prise, alors que l’autre est ouvert. Lors d’une accélération – mais aussi au rétrogradage – les embrayages entrent donc en action tour à tour. A chaque passage de rapport, l’ouverture du premier embrayage s’accompagne de la fermeture du deuxième. Cela permet des changements de vitesses sans à-coups et, donc, confortables, mais surtout extrêmement rapides sans aucune interruption dans la transmission du couple.
Si, par exemple, la BMW M3 est en train d’accélérer en troisième, ce rapport est en prise via l’embrayage qui lui est attitré et la boîte partielle réservée aux rapports impairs. Dans la boîte
partielle réservée aux rapports pairs, le rapport requis pour poursuivre l’accélération, en l’occurrence le quatrième est déjà pré-engagé. Il suffit alors de fermer l’embrayage correspondant à ce rapport, alors que l’embrayage correspondant au troisième rapport est ouvert pour que le couple soit transmis aux roues avec le nouveau rapport de démultiplication. Cette opération ne requiert que quelques millièmes de seconde. En d’autres termes : pendant le temps qu’un conducteur averti met pour enfoncer la pédale d’embrayage, la boîte M
à double embrayage avec Drivelogic a déjà entièrement terminé le passage
de rapport et la voiture poursuit déjà l’accélération sur le rapport supérieur.
Petit coup de gaz au rétrogradage.
Aucun à-coup ne se produit et les rapports se montent donc dans le confort, mais surtout à une vitesse inégalable.
Au rétrogradage, la boîte M à double embrayage fonctionne selon le même principe. La gestion électronique veille cependant à ce que la boîte embraye tout en douceur pour éviter tout freinage intempestif des roues arrière. Si elle détecte un saut de régime important au changement de vitesse – par exemple en cas de conduite ultrasportive et de freinage violent – elle adapte automatiquement le régime moteur lors du passage d’un embrayage à l’autre. Le petit coup de gaz bénéficie à la stabilité de la voiture tout en intensifiant l’expérience vécue au volant.
Même en cas de changement abrupt du style de conduite, les passages de rapports requis se font avec une rapidité et une précision incomparables. Si, par exemple, le conducteur doit interrompre une accélération déjà entamée, la boîte M à double embrayage met le rapport de démultiplication adapté à la nouvelle situation aussi promptement à disposition qu’une boîte automatique conventionnelle de la toute dernière génération conçue pour
un dynamisme de commande extrême.
Un volant bimasse fait office de damper. La commande des deux embrayages est assurée par un module hydraulique intégré. Le graissage à carter sec du système est le gage d’une grande fiabilité et assure un fonctionnement exempt d’entretien sur toute la durée de vie de la voiture.
Un refroidissement spécifique maîtrisant aussi les contraintes extrêmes.
C’est ainsi que l’huile de boîte n’est pas seulement maintenue dans la plage de température optimale par intégration dans le circuit d’eau de refroidissement du moteur. Relié au système de refroidissement du moteur, l’huile de boîte atteint par ailleurs plus rapidement sa température de service, par exemple lorsqu’il fait très froid. Cette mesure réduit les pertes par frottement lors de la mise en température et économise donc du carburant.
La boîte M à double embrayage est le premier système
de transmission de son genre à supporter des régimes moteur allant jusqu’à 9 000 tr/mn.
Les changements de vitesse étant rapides et sans à-coup, les accélérations sont particulièrement harmonieuses.
Par rapport à une boîte automatique traditionnelle et pour une puissance moteur identique, la boîte M à double embrayage a aussi un effet positif sur la consommation et les émissions. Un avantage qui découle surtout de la transmission encore plus directe entre le moteur et la boîte M à double embrayage et de la conception avec sept rapports. Le plus grand nombre de rapports
de démultiplication permet en effet un étagement plus fin de ceux-ci.
Le conducteur peut aussi mettre en mémoire son programme Drive-logic favori dans sa configuration personnelle de la voiture et l’appeler plus tard
par une simple pression sur la touche MDrive logée sur le volant multifonctions de la BMW M3. Comme le rapport momentané enclenché, le programme sélectionné est affiché sur le combiné d’instruments, entre le compteur de vitesse et le compte-tours.
En mode D, dans lequel la boîte passe les sept rapports sans que le conducteur ne doive intervenir, la fonction Drivelogic propose cinq programmes.
Lorsque le programme particulièrement sportif – D5 – est sélectionné et le kick-down activé, la boîte M à double embrayage monte les rapports presque comme sur un bolide de course juste avant que le moteur atteigne le régime maxi. et les descend de manière tout aussi dynamique. A l’autre extrémité des options Drivelogic se trouve le programme D1 qui permet de démarrer en deuxième.
En mode automatisé, le conducteur peut également exercer son influence sur les changements de vitesses par exemple en levant tout doucement le pied.
Il peut ainsi déterminer lui-même le moment de passage du rapport supérieur. Inversement, en écrasant l’accélérateur – on parle de kick-down – il déclenche le rétrogradage rapide au rapport adapté à une accélération optimale.
En mode manuel, le conducteur dispose de six programmes Drivelogic .
Grâce à ces témoins de
passage ou shift lights, il est possible de déterminer avec précision le moment idéal pour passer le rapport. Six diodes lumineuses jaunes s’allument
successivement au fur et à mesure que le régime pousse vers le rupteur. Deux diodes rouges s’allument pour indiquer quand il faudrait enclencher le rapport supérieur au plus tard. Lorsque le régime maxi. est atteint, ce signal lumineux se met à clignoter. Les témoins de passage peuvent être configurés via la touche MDrive ou en cas de besoin être désactivés sur le combiné
d’instruments.
En mode manuel, la Drivelogic propose de plus une fonction de départ
automatisé ou launch control .
le launch control autorise un départ arrêté profitant du pouvoir d’accélération maximal.
Une fois l’accélération terminée, le conducteur reprend les rênes.
Comme sur le sélecteur sport, le principe de fonctionnement des palettes
correspond au schéma habituel en course. Ainsi, la palette droite sert à monter les rapports, alors que la palette gauche sert à rétrograder.
La systématique de commande présente une particularité : la fonction kick-down que le conducteur peut déclencher en mode S .
Pour les manœuvres à toute petite allure en dessous de 5 km/h, la boîte M
à double embrayage dispose d’un assistant basse vitesse. Cette fonction
con-nue des boîtes automatiques accroît nettement l’agrément de conduite
et de commande par exemple lors d’un créneau. Une petite impulsion sur l’accé-lérateur suffit à l’activer. Une fois le moteur coupé, la gestion électronique se charge de plus de l’activation automatique d’un verrouillage parking
agissant via la boîte.
L’identification montagne de la boîte M à double embrayage se traduit par
un déplacement des points de changement de vitesse en fonction du
profil de la route. En montée et en descente, les rapports sont passés autrement que sur le plat. En montée, la boîte évite ainsi les multiples changements de vitesses gênants dans les deux sens, apparaissant parfois sur les boîtes
automatiques traditionnelles. En descente, elle reste plus longtemps sur
les rapports infé-rieurs afin de mieux exploiter l’effet du frein moteur. De plus,
la sélection des rapports est adaptée à la pente en mode automatisé.
Comparatif :
BMW M3 Coupé BMW M3 Coupé (avec M DKG*)
Huile moteur l 8,8L 8,8L
Huile de B.V. l 2,5L ~~ . 9,0L
Poids à vide selon UE2):
1 655 Kg ------------------------------- 1 675 Kg
Type de B.V. B.V.M. M DKG* Drivelogic
Démultiplication 4,055 4,780
II /1 2,369 --------------------------------- 2,933
III /1 1,582 -------------------------------- 2,153
IV /1 1,192 --------------------------------- 1,678
V /1 1,000 -------------------------------- 1,390
VI /1 0,872 --------------------------------- 1,203
VII /1 1,000
AR /1 3,678 -------------------------------- 4,454
Démultiplication pont AR/1 3,846----------- 3,154
Accélération 0 à 100 km/h S 4,8----------------------- 4,6
Consommation:
Cycle urbain l/100 km 17,9 L ---------------------- 17,0 L
Cycle extra-urbail/100 km 9,2 L -- ------------------- 9,0 L
Moyenne l/100 km 12,4 L --------------------- 11,9 L
CO2 g/km 295 ---------------------------- 285
OUF !!
comment_157040
Oh là, c'est pas donnée!!!
Enfin un bon argument pour acheter la new M3 E92!
Moi je continue sur ma M3 SMGII
comment_157049
au milieu de l'année, entre le mois avril et juin d'aprés un vendeur de chez BMW. Pour ce qui est du prix, si c'est 4000 € c'était le prix de la SMGII.
comment_157959
Pour info, livraison des premières M3 E92 équipées de cette nouvelle boîte fin avril début mai...
Sortez vos carnets de chèque !!
comment_157968
Hum...
surement très très efficace mais quid des sensations.
parce si c'est comme le reste, le mieux est parfois l'ennemi du bien.
J'ai essayé la boite DSG VW, c'est sure c'est top mais ça gomme aussi les sensations (par rapport a la SMGII on sent moins les ruptures de couple! tu m'étonnes!!!)
bon je dis moi, faut essayer...
  • 5 mois plus tard...
comment_183417
Allez je remonte ce sujet :D
Je sais que la boite DKG ou DCT, cela dépend si on parle en Allemand ou en Anglais, est en commande chez BMW mais est-ce quelqu'un l'a essayée ?
C'est comment par rapport à la SMG II ?
comment_183455
D'après la presse, la SMGII et 3 étaient plus sportives, et sans pannes.
  • 2 ans plus tard...
comment_301841
Pour moi après 3000 km en DKG, quasi rien a dire sur cette boite et je sors d'une DSG.
Par contre les 5 et 6 modes, sont inutiles. Trop nombreux et on ne change finalement que très peu.
Exemple : mode 2 quand on roule pépère en auto (D) et 5 le plus souvent en manuel.
Plus grave, en descente, la boite auto ne se comporte pas très bien et conserve un rapport de boite trop bas pour le frein moteur. Bien pour le sport mais quid de la conduite tranquille ? Je suis souvent obligé de passer en manuel pour garder la 5 ou la 6...
Mais je ne regrette pas mon choix. Aucunement.
Cela rappelle simplement que pour la conduite au jour le jour, la DSG est super super top. :ptdr:
