Posté(e) le 28 janvier 200817 a comment_157129 salut a tous j'aimerai savoir si un pont de base 3.0 se monte sur 3.2 faut il changer le support a l'arriere? la tulipe de liaison avec l'arbre de transmission est elle la même? merci de vos reponse
Posté(e) le 28 janvier 200817 a comment_157135 C'est tout a fait faisable , mais il faut changer le berceau de pont
Posté(e) le 28 janvier 200817 a comment_157136 Quel est l'interet de monter un pont de 3.0l sur un 3.2l???
Posté(e) le 29 janvier 200817 a Auteur comment_157236 C'est tout a fait faisable , mais il faut changer le berceau de pont les point d'ancvrage sur le support de train arriere sont donc différent ou sagit il seulement de la piece "alu" situé au c*l du pont??? pour Jpat il n'y a aucun interet a monter un pont de 3.0 si celui ci est d'origine sauf que la dans mon cas il sagit d'un pont de 3.0 avec un couple conique 4.10 et retaré a 60% autobloquant
Posté(e) le 29 janvier 200817 a comment_157237 il te faut le berceau complet avec le support en alu , les tirants de suspensions eux sont les meme
