comment_159428
salut a tous
j'ai effectue ne recherche mais j'ai pas trouve reponse
qui a déjà rencontre des problemes de claquement de pont arriere sur sa M3 E46
quel solution peut il etre apporte ?
Le pont est il concerne par les rappel BMW
Est ce grave?
merci d'avance , c'est pour mon futur achat
A+
comment_159430
qu'es ce que tu appeles claquement de pont? sur quel rapport?
parce que sur la mienne on entend le pont lorsque je debraye en 1ere et marche arriere et bmw ma dit que c'est tout a fait normal pour une bvm
comment_159438
mois j'a claquement aussi j'ai été chez bmw pour changer mes joint spi de pont car il y avait un sointement et il mon dit que mon arbre de transmission commencé a veillir et que sa venait de la le bruit de claquement
comment_159441
exactement ce problemen mais je doute que ce soit normal
comment_159448
trouvé sur un autre forum
les 2 supports de nez de pont et transmission sont des points sensible sur les E46 d'avant 2003, voilà ce qu'il en resulte sur une auto de 2001 avec 120000km pourtant apparement entretenue Bmw avec carnet d'entretient a jour
copier coller :mrgreen:
donc a regarder sur les M E46
comment_159492
perso j'ai une M/// de 2001 er j'ai le même problème
vérification faite il y a un jeu important sur la tulipe droite
(du pont la ou ce fixe le cardan)
je ressents le problème aussi dans les ronds points a 50 KM/H ca ce traduit par une impression de rouler crever avec un bruit inhabituelle et anormal
je vais donc changer le pont ,apres avoir essuyé un refus de garantie chez BMW :mrgreen:
(pas de panic j'en ai trouver un d'occasion ) :mrgreen:
courage :mrgreen:
comment_159584
ce n'est pas normal alors que le mien claque en 1ere et marche arriere lorsque de debraye???
bmw m'as raconté des betises?
je n'ai aucun soucis de sensation de pneu crevé dans les virages ou quoi que ce soit par contre.... :mrgreen:
comment_159683
salut a tous
Est ce grave?
A+
es ce un SMG?
comment_159686
La mienne le fait aussi c'est une boite manuel,la voiture a 28 500 km et le pont a été changé à 3 800 km mais en première elle claque aussi.
J'ai un autre symptome qui et que qu'en je roule à basse vitesse et que je braque à gauche ou à droite le pont fait un bruit étrange mais elle a été chez BMW il y a 2 mois et inspection 2 donc vidange de pont et d'aprés le chef d'atelier ce bruit aurait dû partir mais il n'ai pas parti!
Je pense que je vais la ramener dans quelques temps!
comment_159762
mon meilleur pote a un m3 E46 ... et a basse vitesse le pont grogne , comme un ripage excessif , au rond point et autre petit crenau etc ... ca fait un sacré barouf ! du coup rendez-vous pris chez un spécialiste bmw mais pas a la concession car je n ai pas confiance au grosse firme ...
bref le résultat est tombé la semaine dernière , jeu excessif su cardan droit dans la tulipe , donc le pont se balade ...
en gros le pont de la m E46 est a changé ! il a de l argent donc ca va ...devis de 2800 euros je crois ... pas cool quoi ...
ps : m3 E46 cabriolet de 2002 avec 204000 km ...elle arrive d Allemagne et a beaucoup roulé ...
a + juju 33
comment_160179
:ptdr:
Le cabriolet est plus lourd, donc le pont prend plus, j'en sais quelque chose :nickel::ptdr:
comment_160196
Ouai j'ai peur d'avoir le même souci avec mon M3 E46 cabriolet... Si quelqu'un a la sortie de Dijon Prenois pourra faire son petit diagnostic sur bruit de ma caisse, je suis preneur ... (genre Grizzly.. ou Shoumms??)
