ça y est je suis décidé...
disons que pour la climatisation' au moment de là mettre, le moteur perd des tours et ensuite elle reprend son régime normal... j'ai pas regarder la perte de trm. A signaler que c'est un essai statique seulement, je n'ai pas voulu essayer la voiture ( il pleuvait pas mal)
  • Réponses 107
  • Vues 7k
Je suis d'accord avec shumi attends l'avis d'un expert. Ca fait pas mal de points à vérifier quand même. Pour la climatisation, je pense pas que c'est bien grave, j'ai eu une bagnole qui me faisait ça aussi :D
ben le soucis c'est que sur un forum "conccurent", quelqu'un m'avait proposé son aide car la voiture etait pas encore trop loin de chez lui... mais impossible de se connecter :D
Sinon, pour l'histoire du "chek", on peut voir ce qui cloche au DIS chez BMW??
Le check "defaut circuit feux stop" est normal si ce sont des feux arrières non équipés du fil supplémentaire pour le check control"... ce sont des feux tuning et non des vrais 3.2.
La chute de régime en allumant la climatisation est normal, mais les tours/mn devraient être au alentour de 750-800tr moteur chaud.
:D
c'est ce que le gars m'a dit... mais j'avoue que j'ai pas regarder et c'est aprés, au tableau de bord qu'il ma fait voir que "chek" s'allume ( en orange).
Par contre, ce sont de feux achetés chez un garagiste du genre AD Distribution, peut être que ce ne sont pas les "vrais" 3.2 ( d'ailleurs il les à payer à peine 75€ l'unité, de mémoire).
Une fois l'aiguille d'eau vers le milieu, en effet le ralenti est bas ( en dessous de 1000trm). Par contre, à frois il est un petit peu au dessus de 1000trm
Si le vendeur ta parlé des feux en expliquant le check et le prix, c'est qu'il est déjà correct. :mad:
Pour les bruits de vanos, à froid cela n'est pas très bon si c'est un 3.0, à moins que cela ne dure pas plus de 2 secondes. :D
sincèrement pour le bruit j'ai rien entendu... je pense qu'il y aurait eu un bruit bizarre ça m'aurait sauté aux oreilles :D
Maintenant, le gars me là dit avant de démarrer, mais bon peut être que je suis passé à côté de ce bruit
Non cela s'entend très bien, c'est un bruit genre diesel qui n'a rien à voir avec le bruit normal.
A chaud après 10mn de repos, mon 3.0 le fait aussi des fois 2-3 secondes (c'est aléatoire je ne sais pas pourquoi), mais pas à froid. :D
par contre j'ai éteint et rallumé le moteur quand il était chaud et ça tournait rond.
Par contre, à froid, le ralenti n'est pas ce qu'il y a de plus stable... mais à chaud pas de soucis.
Concernant le bruit, il doit vraiment être succent car je ne l'ai pas entendu... à vérifier.
Sinon, lors de l'essai routier je ferais une reprise du genre 50km/h en 5e voir si ça pousse... mais le problème c'est que je n'ai jamais conduit de M3 donc je pourrais pas trop savoir si ça pousse normalement ou pas :D
A 50km/h en 5ème... ça pousse comme une twingo ! :D
Il faut être vers les 4000tr pour que ça envoi sans rechiner. Le mieux est la 3ème de 60-70km/h jusqu'à la zone rouge et cela ne doit pas faiblir. :mad:
En fait le mieu pour faire un test concernant la reprise/accélération d'une M3, c'est d'y aller avec une autre M3 E36 qui marche correctement et de faire un test côte à côte, y a pas mieux pour vérifier sa santé (c'est vraiment mieu si elle a le même poids en terme de passager voir d'essence), mais ça peut effrayer le propriétaire. Au pire, t'y vas avec un gars qui a l'habitude de conduire une M3 E36 3,0l. Il devrait sentir la différence.
le pire c'est que du côté de chez moi c'est un peu mort concernant les propriétaires de M :mad:
enfin, la caisse se trouve dans l'orne (61) à 300km de chez moi.
Maintenant, à part chez BMW, je vois pas comment je pourrais détecter une merguez... sur 5 M3 que j'ai vue, c'est la première qui me paraît clean.
De même, sur le CT, il y a marqué "fuite boîte"... c'est le seul défaut, et sans contre-visite :D
Et aussi autre chose, la M est neuve et achetée en france ( j'ai même la carte du gars qui l'a vendue en 93) et pourtant c'est le volant avec gros airbags, 4 branches :sad: quoique je pensais qu'il était plus gros, car sur les photos ont à l'impression qu'il est immense)
Je commence plus comprendre grand chose...
Si vraiment elle te plait, tu peux toujours t'arranger avec le propriétaire pour l'emmener dans une concession de ton choix et faire un check up sur pont avec le chef d'atelier. (coût 150€ environ) :sad:
ouai ben j'ai le temps... ma banque fait le pont, donc pour un chèque de banque c'est pas avant la semaine prochaine ( j'aurais pu prendre rendez-vous chez BMW pour demain, au pire)... et le week end prochain je suis bloqué. Bref, ça me gave... mais bon peut être que d'ici ce temps là l'autre forum sera fonctionnel afin que je puiss prendre contact avec le membre qui me proposait d'aller avec lui :sad:
J'ai appelé la concession qui a eu la M en révision, et ils m'ont dit qu'ils pourraient avoir les différents rappels, mais pas l'historique.... c'est apparement confidentiel :sad:
Petit hs, Salut l'hélice, perso j'ai trouvé mon bonheur un m3 cabriolet jaune dakar comme ton avatar :mrgreen: avec hard top et full option (climatisation, gros ordinateur de bord, pack individual, siége éléc et chauffaut, volant trois branche etc) je ferais une présentation avec quelques photos bientôt :nickel:
pas courant un cabriolet' jaune dakar... ça doit jeter un max :mrgreen:
Par contre, je ne l'ai pas vu sur le net... où l'a tu eu?
Il l'a achetée à un membre du forum 6enligne.net ... l'est toute jolie :oui: Et le cuir :nickel:
Bon, je vais chercher la M3 vendredi aprés midi :mad:
Par contre, j'ai réussi à avoir les interventions faites sous garanties, grâce à un gentil membre du forum (que je remercie encore une fois de sa bonté).
Déjà, par rapport au carnet et aux factures que le propriétaire me donne, les réparations sous garantie ont été faites dans le même garage...
Informations sur les données du véhicule
Numéro de châssis: JC34665
Description: M3 E36 COUPE MECH LL S50 EUR
Type: BF91
Date de production: 22.09.1993
Départ de garantie: 13.10.1993
Couleur: 181 M - Description not found
Garnissage: 0522 - Description not found
Véhicule BEST:
CE Vendeur: 04834
Pays d'origine: FR
Client de passage: véhicule de passage
Equipement optionnel
Equipement optionnel commandé
0354 Pare-brise § bandeau pare-soleil vert
0473 Accoudoir central avant
0500 Lave-projecteurs avec lavage intensif dupare-brise et dätecteur de pluie
0510 Regulation de l'etendue des feux de croisement
0530 Climatiseur § räglage manuel
0556 Indicateur de temp°rature ext°rieure
0687 Präparation radio
0710 Volant cuir M avec airbag
0813 Description not found
0854 Tableau de bord en franÖais
Type: BF91
Véhicule BEST:
CE Vendeur: 04834
Pays d'origine: FR
Historique des demandes de garantie
Numéro du concessionnaire N° demande N° OR Date de réparation Kilométrage Code de défaut Statut
05408 125521 134957 07.04.2005 94.140 Crédité
0016011100 Crédité
05408 125520 134957 07.04.2005 94.140 Refusé
0016011100 Refusé
05408 124700 134957 07.04.2005 94.140 Crédité partiellement
0011015200 Crédité
0013014200 Crédité
0016060100 Refusé
0017060100 Crédité
05425 008790 009604 24.04.1998 1 Crédité
6713011200 Crédité
05408
Date de réparation Kilométrage/Kilométrage pièce Type de garantie
07.04.2005 94.140 km 1 - Véhicule
Code de défaut Description Défaut BEST Statut
0016011100 E36 M3 ABDAMPFLEITUNG AKF Crédité
Code M.O. Description Quantité Statut
0056586 Contrôler la touche de peinture sur le filtre à charbon actif 3 Crédité
Adresse du concessionnaire
05408 (Voiture)
HORIZON
109, rue de la Tombe Issoire
75014 Paris
Tél.: -0140474747
Fax: -0140474748
05408
0016011100 E36 M3 ABDAMPFLEITUNG AKF Refusé
0056586 Contrôler la touche de peinture sur le filtre à charbon actif 3 Refusé
05408 (Voiture)
HORIZON
75014 Paris
Tél.: -0140474747
Fax: -0140474748
05408
0011015200 E36/S50 MOTORöLSTAND UND SCHMIERUNG Crédité
0056557 Mettre la plaquette de contrôle de l'huile moteur 3 Crédité
Réf. pièce Description Quantité Statut
71212122406 Etiquette 1 Crédité
0013014200 E36 S50/B30 Potentiomètre de papillon Crédité
0056042 Contrôler et remplacer au besoin le potentiomètre de papillon 3 Crédité
0016060100 E38 Panne pompe à carburant Refusé
0017060100 E31 E32 E34 E36 Echange bouchon de radiateur (autres) Crédité
0051398 Remplacer le bouchon du radiateur 1 Crédité
05408 (Voiture)
HORIZON
75014 Paris
Tél.: -0140474747
Fax: -0140474748
05425
24.04.1998 1 km 2 - Pièce
6713011200 Actionneur / électronique de réglage du rétroviseur extérieur en panne en permanence Crédité
5116027 Remplacer le moteur pour le rétroviseur extérieur électrique gauche ou droit 3 Crédité
51161394107 Mecanisme de commande 1 Crédité
05425 (Voiture)
ETS F. LOISEAU
118, RUE DE HOUDAN
92330 SCEAUX
Tél.: -0147027250
Fax: -0147022425
E-mail: b.bourdouleix@loiseau.net.bmw.fr
quelque chose vous choque, vous interpelle :eek:
par contre, elle a un gros volant quatre branches avec airbag, alors qu'elle est d'origine francaise... bizarre,non :?
ravi que tu ai trouvé ton bonheur
a+ sur la route :?
Il n'y a rien qui me choque et c'est interessant de voir son historique (je vais aussi faire la demande) :?
Pour le volant, je ne sais pas (mon origine était aussi un 4 branches). :mad:
