Posté(e) le 2 août 200917 a comment_242362 ouais, je confirme, le support na absolument rien changé sinon le faite de remplacé le radia d'huile , j'ai vu ma T° tournée a 110° sur circuit, alors qu'avant je tapais 130° regulier Salut, j'ai également ce soucis de chauffe sur mon 3.2L avec la température qui monte rapidement sur circuit (jusqu'à 140° après 4 tours, obligé de tout couper). Avant de remplacer le radiateur d'huile, avais-tu fait le test proposé : Non mais j'ai déjà expliquer en début de post d'ou venait le probleme de la soupape du support filtre a huile et comment controler son fonctionnement Donc un petit tour sur autoroute voie accélération 2 3 4 tu montes l'huile jusqu'a 110 là si ta soupape fonctionne elle s'ouvre laisse passé l'huile dans le radiateur d'huile et la température redescend a 90 : c'est flagrant ça se fait en l'espace de 10s donc si c'est pas le cas ta soupape est morte . Si oui ca donnait quoi ? Je vais faire le test demain voir ce que ca donne avec la mienne, mais sur la piste quand la température dépasse le 130°, même après 3 tours de refroidissement elle peine à redescendre en dessous de 125°, je suis obligé d'arrêter la voiture pour retrouver une température normale. Vu de l'extérieur le radiateur d'huile à l'air propre. Merci Signaler
Posté(e) le 27 octobre 20251 a comment_1224178 A mon tour pour un bloc filtre neuf moins de 307 euros livré. Leebman24La température à du mal à redescendre si je reste trop longtemps au-dessus de 5000tr/min. J'ai pas envie de dépasser les 110 degrés pour ne pas cramer les joints en nitrile etc... Signaler
Posté(e) le 27 octobre 20251 a comment_1224179 Mon radiateur est en principe ok, car déjà changer, je vais le vérifier quand même.Le support de filtre est en en promo il me faisait de l'œil. Je pense que le filtre et compris dedans le joint spécial contre le bloc est pré monté également Signaler
Posté(e) le 10 novembre 2025le 10 nov. comment_1225755 Hier milieu d'après-midi, j'ai attaqué le remplacement de mon bocal de filtre. Terminé de remonter le ventilo ce soir et deux trois bricoles. Quelques photos en vrac. Je viens de rentrer de mon essais, je retrouve une aiguille qui baisse significativement passé les 105 degrés. C'était devenu moins flagrant avec l'ancien bocal. . Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225816 HS ON:Quelle est la marque de ton shifter parfaitement intégré ? Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225845 Il y a 3 heures, EGA a dit :HS ON:Quelle est la marque de ton shifter parfaitement intégré ? Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225846 @EGA J'avais profité de l'achat groupé organisé pas notre cher @Nakamiki il y'a déjà 5 ans au moins Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225850 Ok, merci. C'est un Vale motorsport, donc. J'ai tapé sur Google, apparemment ça n'existe plus... Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225852 En tout cas le shifter il va bien la fabrication est top Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225855 Ils sont peut être encore actifs, quelqu'un qui a Insta peut aller vérifier, svp ? Je ne veux pas y devenir accro sans raison valable :) Signaler
Posté(e) le 11 novembre 2025le 11 nov. comment_1225858 Visiblement toujours disponible : http://valemotorsport.tilda.ws/all-products?fbclid=PAZnRzaAOAcWBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaf2GMnwFCrVz-6HsLP69kuYufJvtfhJa3lY9th3giBKwv1Eveloblk3a95r8g_aem_wYxhRvFmSkd_pDYxJRS1Cw Signaler
Posté(e) le 16 novembre 2025le 16 nov. comment_1226296 Le calorstat de gauche est celui qui se coinçait on voit la trace de frottement il est tordu par déformation comparé à un autre que j'ai en stock (celui d'origine de ma 3.0l) Signaler
