comment_159974
bonsoir a tous, voila donc je suis un peu dans le stress, j'ai besoin d'aide et d'info...
j'ai du mal a passé mes rapports avec ma boite. des fois sa passe nickel, et des fois ces impossible a les passé, d'ailleurs j'ai la pedale d'embrayage qui est chelou. par contre l'embrayage a que 15 000 km. HELP :mrgreen:
sa me l'a fais qu'aujourd'hui.
pour info c'est une m3 E36 3,2l de 1996
sa peut venir de quoi.? butée d'embrayage? il faut peut etre faire une vidange de boite? ou alors c'est la boite qui merde (je souhaite que NON)???
comment_159992
C'est quoi qu tu appelles, pédale chelou ?
A froid comme à chaud le problème est le même ?
Toutes les vitesses posent problème ou quelques unes seulement ?
comment_160009
+1 pour la purge de la comande hydrolique de l'ambreyage! :nickel:
Tu procédes comme pour les freins, la purge est sur le recepteur coté boite.
comment_160010
sa le fais sur tous les rapports. pour l'instant j'ai vue qu'a chaud, je vais vais réessayer pour voir si sa bloque toujours. ba che pas, la pedale est un peu bizarre quand on l'enfonce, une fois elle a eu du mal a revenir. :nickel:
comment_160028
+1 pour une purge du circuit, mais il est à craindre que l'émeteur d'embrayage soit défectueux.
C'est pas très grave si ça vient de là, comparativement à un soucis de boîte ou d'embrayage.
Au garage ce sera vite vu :nickel:
comment_160031
regarder si ca fuit au niveau du recepteur embrayage vers la boite!
et si le niveau a baisser dans le reservoir de frein
et puis purge dans tous les cas!!ca doit pas etre tres grave!
comment_160051
ce matin j'ai essayé a froid, sa passe bien, hier quand j'avais le probleme la voiture etais bien chaude.
je vais allé chez bmw pour me renseigner au niveau de la purge. merci pour votre aide.
comment_160143
j'ai essayé la voiture aujourd'hui, a froid elle a pas le probleme, une fois qu'elle est chaude, la sa commence.
je l'ai emmené chez bmw, le mec la même pas essayé, il a simplement regarder comme sa. il m'a dis de prendre rendez-vous pour voir
il m'a juste dis que sa pouvais venir de l'emmetteur recepteur d'embrayage donc a voir
comment_160771
bonsoir tous le monde, j'avais rendez-vous chez technomap ce matin pour la purge, donc il m'ont fais la purge d'embrayage et par la même occasion j'ai fais une purge de liquide frein.
j'ai essayé la voiture, les vitesses passe correctement et l'embrayage est plus souple.
en tous cas merci a tous pour votre aide, sa ma été utile....
comment_160812
la purge de l'embrayage est trop souvent negligé même chez bmw lors d'une purge frein alors qu'il fait parti du même système hydraulique
Invité
