montage bacquet RECARO dans Z3 M
et mon "body" aussi est bien intégré a ces nouveaux sièges
:mrgreen:
Ca serait a refaire je le ferais de suite
:nickel:
  • 3 semaines plus tard...
Magnifique !!!
ça rend vraiment bien...
Euh juste une petite question, comment as tu fait pour le tapis sensitif de siège passager, tu l'as intégré au bacquet ??? Ou tu as le voyant d'airbag allumé ?
Je serais très curieux de savoir comment tu as fait...
voyant airbag allumé
si t'as une solution je suis preneur
:nickel:
Alors des soluces il me semble qu'il y en a plusieurs,
dégarnir l'assise du siège bacquet et y placer le tapis sensitif,ce qui a du etre fait pour mettre la couleur que tu voulais???
Ou bien, mais ça j'en suis moins sûr, installer au bout du connecteur à la place du tapis une résistance équivalente à celle du tapis sensitif...
merci pour ces renseignements
:goodlove:
oui celà rend très bien en accord avec l'habitacle.
bonsoir,
peux-tu nous donner le gain en poids soit poids d'1 siège d'origine et d'un baquet stp.
bonsoir
le gain pour ma voiture surs les 2 sièges est d'environ 35kg
soit 17kg par siège
le recaro fait 7kg
l'origine z3m 26kg
après on rajoute les fixation glissières on compte environ 2kg (j'ai les fixations en alu qui font moins d'1kg par siège)
sur une Z3M ils sont pas encore hyper lourd
apparement sur une M3 E36 siège electrique le siège fait 36 ou 37kg donc y'a plus de 50kg a gratter
Je signale au passage que ces recaro sont vraoemnt super
j'en suis vraiement satisfait et tout ce qui sont monté dans ma voiture m'ont tout de suite fait part du super maintien des sièges ainsi que l'esthétique qui va super bien avec la voiture....
voila
j'ai peut-être une soluce pour ton voyant d'airbag,
si tu as encore tes anciens sièges,
places une personne assise dans le siège passager et mesure la resistance au connecteur,
fait de même à vide pour vérifier si cela fait bien varier la résistance en fonction de l'occupation du siège,
si cela fonctionne, tente d'installer une résistance équivalente à la valeur "occupé" sur le connecteur dans la voiture...
Bon courage et tiens moi au courant.
PS: essayes de te renseigner chez Delage, ils ont peut-être la solution?
Je ne connais pas le syteme sur le Z3, mais c'est peut-être pas juste une nappe qui renvoie un contact ou une résistance.
Si c'est le cas, GmbH91 a la bonne solution, c'est le cas "facile" et pas cher.
Par contre j'en ai remplacé une sur un siege d'une Fiat rescente et là la nappe était associée à un boitier qui était multiplexé. Pas de solution possible à part le remplacement par une neuve.
Dans ce cas, tu commandes une nappe neuve ou tu récupére celle du siege d'origine.
Après tu la fixe sous le siege et tu la connecte.
Le système pour le passager ne fonctionera plus car il ne detectera pas quelcun sur le siege mais au moins ton voyant sera éteind et l'airbag conducteur sera fonctionnel.
merci pour ta réponse sur le poids des sièges :lol:
Dans tous les cas l'airbag conducteur reste fonctionnel, par défaut, même si il n'y a pas de passager présent sur le siège, l'airbag se déclenchera...
C'est quesque je dis! :lol:
Je dirais même plus l'airbag conducteur reste fonctionnel mêm s'il n'y a pas de conducteur! :lol:
:o
:lol:
:lol:
  • 6 mois plus tard...
sublime tes siéges :D
se mariage avec le Z3 est top :mad:
j'ai une question qui me turlupine,comment as tu fais avec la ceinture de sécurité,sachant que
sur E36 le vérouillage de la boucle fait partie du siége :wink:
si tu peus m'éclairçir je t'en remerçie :love:
merci vike
ca fait plaisir
j'ai regardé sur mes fotos
en fait je sais pas ou est fixer a l'origine la ceinture
mais chez moi elle est fixer sur la console centrale je pense sur le châssis quoi
j'ai essayé d'insérer une foto mais ca va pas
si tu veu envoi un mp avce une adrese e mail et je tenvoi ca afin de mieux voir :nickel:
sur E36 le vérouillage de la boucle fait partie du siége :nickel:
si tu peus m'éclairçir je t'en remerçie :D
tu peux tout à fait démonter la ceinture du siège avec une clé à pipe de 16 cela se fait sans soucis et ensuite tu replaces le vérouillage de la boucle de ceinture sur une platine de ton baquet.
