comment_166079
Ta vidéo est privée donc on peut pas la voir si on a pas les codes d'accés !!
Tu peux arranger ça ?
A+
Rdsoft
comment_166084
Attention surprise
:ptdr: Elle est bien bonne ta surprise ! :|
Vidéo est privée !
8-)
comment_166447
Bonne vidéo !!
Je connais bien l'endroit ou vous avez fait les tests :ptdr::|
A+
8-)
comment_168945
bordel avec et sans la pigeotte change de couleur
enfin toujours est il que l'on ne joue pas dans la même cours
ne serait ce que d'origine la m3 fait son poids, elle est aussi adapté pour prendre de tres grosse vitesse de pointe a la limite pour te donnerun ordre d'idée tu monte un pont court qui te bloque a vitesse de pointe egal a la 206 et la avec ou sans sa prepa elle restera derriere
c'est sur c'est un sujet tabou mais lorsque l'on souhaite faire des comparo a titre egal il faut joué dans la même cours de recré
certain prefererons prendre 320km/h
d'autre seulement 250km/h mais beaucoup plus vite
c'est tres flou mais autant etre honnete elle a l'air de bien marcher sa pigeotte ( :motorsport: )
comment_168961
oui c est clair qu on joue pas dans la même cour,en en parlant avec lui
il me tiens normalement jusqua 200kmh et ensuite le ///M s envole;et un pont cour
sur ma ///M et la plus du tout pareil sa caisse elle pese 1000kg et le ///M 1475kg + mon poids
de 100kg donc en test faudrait que le gars et un pot avec lui et moi tout seul ;-)
mais c est vrai que c est sympa de faire des test même si on ne joue pas dans la même cour,
mais vu que sa se passe avec des gars sympa passionner de leur caisse on passe de bonne soirée
je mettrai la prepa complete qu il a dessus sa fais peur :)
donc 206 s16 de 2001
poids a vide 1000kg(vider)
reprog ums ,pont cour 17 x77quickshift,elargissement 4 ailes,
siéges baquets,barre anti-rapprochement,bilstein b6 av b8 ar,
aac 278°,poulies reglables,pleinum 206rc,boite a air 206 rc,
gaine+ecope 89mm,brembo 4 piston mc 23.8mm durites aviation,
jantes pts speedline,elargisseur 16mm arriere,et 10 mm avant,
ligne 63mm,pot simons,decata madac,kit nos monopoint walbro 255l régulateur 10 bar
les chronos:0 a 100kmh 5.6s et 0 a 200kmh 21.5s :motorsport:
