comment_169422
Bonjour a tous, soucieux d'améliorer l'esthétique de ma voiture, je souhaite mettre des élargisseurs de voie à l'arrière. Je me pose toutefois quelques questions que voici
1 => vu qu'on déporte la jante vers l'extérieur, est ce qu'il faut des boulons plus longs ? est ce que c'est un kit complet boulons compris ou faut il les prendre à part ?
2 => ayant de écrous antivol, est ce que je devrais les changer ?
3 => est ce qu'avec ce système, les roulements vont prendre mal ? Faut il les changer avant ? existe t'il des roulements " renforcés ? ( type powerflex pour les silent blocs )
4 => niveau tarif, ca va chercher dans les combien sachant que j'aimerai mettre des cales de 10 ou 15 mm
5 => à ceux qui ont déjà fait cette modification, quels sont leurs réactions, avis etc ....
Ca fait beaucoup de questions, mais quand on y connais pas grand chose :?
Merci d'avance
comment_169425
Salut guillaume
vu que j'ai mis des elargisseurs de voies sur ma M je vais pouvoir te repondre:
il te faut des boulons plus long forcement vu que tu deporte la jantes vers l'exterieur
normalement la boulonnerie est fournie avec les cales lors de l'achat
il te faudra trouver un ecrou antivol de la longueur de ta nouvelle boulonnerie
en deportant la jante vers l'exterieur la roue forcera plus sur tes roulement ce qui peut engendrer une usure prematurée
j'ai payé mes cales en 16mm pour l'avant 90€ tu dois pouvoir trouver moins cher certainement
apres montage j'ai remarqué une nette amelioration de la tenue de route (elle sont a l'avant les miennes)
comment_169429
Merci pour ces informations JC. Tes cales ont une bague de centrage ?
Tu les as acheté sur un site ou direct dans un magasin ?
comment_169473
de rien :?
mes cales ont une bague de centrage et je les ai achetées en magasin
:mrgreen:
comment_169522
Chez ce vendeur allemand http://stores.ebay.fr/Cartuningpoint-de
J'ai déjà commandé, recu rapidement et tu achetes la marques HR donc top au niveau qualité. Par contre fait attention si tes elargisseurs font moins de 20mm tu n'a pas le chois du double boulonnage (système DRA) donc faut pas oublier de commander les ecroues rallongés sur les systemes DR
Dernière chose ne pas se tromper sur l'intitulé chez HR la dimension est souvent exprimé par voie donc 40mm = 2x20mm
http://www.h-r.com/Spurverbreiterungen-08.pdf
comment_169676
Ok, type leclerc auto, norauto ?
non un magasin tuning :goodlove: specialisé dans l'equipement auto sur toulouse(gros freins,kit carrosserie etc...)
comment_170259
demande a notre spécialiste ACS3 il a tout en stock
Merci. Je lui ai envoyé un MP mais pas de reponse :ptdr:
comment_170302
reponse faite ce jour par MP , ACS3 dort aussi un peu de temps en temps , pis il gere son magasin , pis il arsouille , donc il est pas toujours derriere son ecran :ptdr:
comment_170369
Salut, en fait tu as répondu 6 minutes apres que j'ai posté, lol
Je le disais pas sur un ton méchant :ptdr:
comment_172285
voici ce que l'on monte , ainsi que les tarifs
calle 16mm 43€ ttc
anti vol 24€ ttc
goujons sparco 12.5€ ttc
:goodlove:
