comment_172555
salut les gars,bon ben hier journée sur circuit :goodlove:
donc j ai tourner avec la ///M et apres avoir fini la cession en ramenant
la voiture sur le parking de la fumer qui sorter du capot :)
donc en ouvrant le capot du liquide de refroidissement qui avait gicler
un peu de partout et ma durite qui va au calorstat etait gonfler
comme un ballon et le liquide s ecouler sur la courroie en dessous une belle flaque
:-? donc d apres les experts sur plaçe :sad: ,
sa pourrai venir du calorstat et de la durite qui a rendu l ame :lol:
donc est ce que vous savez a peu pres le prix j ai chercher sur oscaro
et je trouve pas ou si quelq un a déjà le même souçi sa serai cool
de pouvoir me renseigner donc fin de l histoire la ///M et partit sur depanneuse
et ira mardi chez bmw a alés donc je ferai la reparation la bas,
mais j aimerai avoir idée du prix pour pas qu ils m assasine en esperant
que c est pas un joint de culasse :( voila parce que j ai entendu dire qu une purge du circuit
serai bien a faire aussi donc les gars j accepte volontier vaut info
et merçi a tous d avançe :lol:
comment_172561
si la durite était gonflée comme un ballon, c'est surement un joint de culasse, une partie de la compression passe dans le circuit de refroidissement et gonfle les durites :sad:
ton mano n'est pas monté dans le rouge? :goodlove:
comment_172563
en fait en repartant la temperature etait a la dernière barre
avant le rouge,et pour le joint de culasse pourtant il n y a pas une sorte de mayonnaise :-?
au niveau de l huile donc j espere que c est pas ça :sad: et en fait pour
le gonflement si le calorstat ne s ouvre plus ça peut aussi faire gonfler la durite
justement et c est la que ça a gonfler est que dedans la tresse a du peter a l entrée du calorstat,bon j en saurai plus mardi en esperant
que c est pas un joint de culasse car la je suis tres tres mal :) mais c est aussi une possibiliter malheureusement :goodlove:
a le gars qui me la recuperer sur la depaneuse lui ma dit qu il pensait que ça viendrai du calorstat
car la durite etait bouillante et le radiateur froid :lol:
comment_172583
Salut
NICO pour les tarifs , sur mon cabriolet j'ai changé la pompe a eaux +thermosat + corps de calorstat + les courroies d' accessoires + le liquide de refroidissement et enfin la main d'oeuvre . Cela ma couté chez BMW FAVOLINI 352.05 euros . Je c'est pas si sa peu t'aider dans le prix mais voila .
comment_172589
joint de culasse ne veut pas forcement dire mayonnaise :sad:
la mayo c'est quand l'eau va dans l'huile, mais il peut aussi que la compression passe dans le circuit d'eau.
t'as donc de "l'air" dans le circuit, ce qui fait gonfler les durites jusqu'a ce que le clapet dans le bouchon de vase lache en crachant de la flotte, et une fois qu'il y a de l'air dans le circuit ça ne circule plus, d'ou le radiateur "froid"
j'espère me tromper, mais je doute :goodlove:
comment_172611
J'ai eu un soucis de calorstat sur un 316 et les durites non jamais gonflé le circuit se m'était en pression mais pas à se point
comment_172619
ok les gars,ben j espere que ceux sera pas le joint de culasse,
mais je doit dire que je suis entrain de baliser si c est ça :goodlove:
enfin on verra bien le verdict mardi,car j imagine même pas le prix pour le joint de culasse :sad:
comment_172650
oui c est clair mes bons c est vrai que ça me fait baliser
un peu mais si j avais fait un joint de culasse j aurai senti la voiture
moins marcher en fait non, qu en on tourner j avais l impression quelle marcher bien
et c est ça qui est bizarre enfin on verra mardi :goodlove:
et toi ta pu voir pour ton voyant de quoi ça vient :sad:
comment_172654
Pas encore, je sais pas faut que je regarde tous les points que ca me dis, freins, abs, airbag etc...
comment_172798
j espere pour toi que ce n est pas un joint de culasse, moi je suis en train de changer le mien ,donc je te comprend
bon courage
comment_174411
salut romain ben j en sais pas plus ils regarderont la voiture que lundi ou mardi donc j attend :D
comment_175436
ben j ai fait ramener la ///M sur depaneuse pour 450 euros :mrgreen:
mais vu qu ils sont deborder a la concession y ne pouvait pas me certifier
de pouvoir regarder la ///M ;donc je l ai fait ramener a equip auto hier,je prefere la savoir sur beziers pour suivre les travaux
donc j y suis passer ce soir voir s y rien ne manquer,donc ok a part le pare choc coter conducteur deboiter
sinon il ma commander la durite,on va proceder petit a petit voir comment
ça se passe donc durite en premier si toujours pareil,calorstat plus purge du circuit,en esperant que
sa soit ça,voila donc je suis pas pres de la recuperer enfin si c est ceux que je viens de citer ça ira sinon
sa sera plus compliquer, a plus thierry :mrgreen:
comment_176416
bon donc hier changement durite,au debut pas de chauffe et en recommençant plusieur fois
elle monte en temperature quelque fois sur la 3 eme barre,donc c est pas la durite le calorstat a ete tester
il s ouvre bien donc c est pas lui, donc maintenant y a surement une couille sur le circuit d eau donc
le radiateur ou pompe a eau donc il va regarder ça dans la semaine vous en pensez quoi,
comme certain d entre vous pensez au joint de culasse si il y a effectivement un joint de culasse
monterait elle en temperature tout le temps ou de en temps :-?
par contre sur mon controle technique il y a marquer default d etancheite moteur mais léger,
sa veut dire une fuite sur le joint de culasse ça non :-? mais vu que le controle date de 2006 ça aurait pas un rapport en fait je sais plus trop quoi penser,merçi pour vos futures reponse :-?
comment_176417
Défaut d'étancheité moteur c'est une fuite d'huile.
Tu as pris les compressions?
En général, le joint claque entre 2 cylindres et donc c'est 2 cylindres ont des problemes de compressions...
comment_176465
non le mecano n a pas pris je crois les compressions,j y passerai demain
pour lui demander de les verifier :-? vu qu avant tout il tester calorstat
pompe a eau et radiateur,mais j y passerai demain :-?
